Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5
Qué necesitas
    1. Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Inserta tu dedo o el extremo plano de un spudger en una muesca en el borde inferior del teléfono cerca del puerto de carga.
      • Haz palanca con tu dedo o tuerce el spudger para liberar la tapa trasera desde el teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5: paso 2, imagen 3 de 3
      • Inserta el extremo plano de un spudger en la línea y deslízalo a lo largo del borde inferior para liberar los clips que sujetan la tapa trasera del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5: paso 3, imagen 3 de 3
      • Continúa deslizándolo el extremo plano de un spudger a lo largo del borde para los lados restantes del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5: paso 4, imagen 2 de 2
      • Levanta la tapa trasera y remuévala del teléfono.
      • Para volver a instalar la tapa trasera, alinea la tapa con el teléfono y aprieta a lo largo de los bordes para encajar los clips en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5, Batería: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5, Batería: paso 5, imagen 2 de 2
      • Inserta tu uña o el extremo plano de un spudger en la muesca debajo de la batería.
      • Haz palanca con tu uña o spudger hasta que liberes la batería de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5: paso 6, imagen 1 de 1
      • Remueve la batería.
      • Cuando instales la batería, asegúrate de que los contactos de la batería se alinean con las tres clavijas doradas en la parte superior derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5, cámara trasera: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5, cámara trasera: paso 7, imagen 2 de 2
      • Quita los ocho (8) tornillos de 4 mm con un destornillador Phillips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5: paso 8, imagen 3 de 3
      • Usa una herramienta de apertura para retirar la cubierta superior de la placa madre.
      • Al abrirla, asegúrate de hacer palanca de manera uniforme para que la cubierta no se rompa. Esto requerirá algo de fuerza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5: paso 9, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Desconecta el conector marcado con unas pinzas y retira la pieza de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5, Placa madre: paso 10, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos de 4 mm que se muestran en la imagen usando un destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5: paso 11, imagen 1 de 1
      • Levanta la placa madre desde la parte superior del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa madre del Motorola Moto G5: paso 12, imagen 1 de 1
      • Desenchufa el conector trasero de la placa madre usando pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Luis Garcia
Miembro Desde 01/24/18
307 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G3
Miembros de 4
45 Guías creadas
2Guía Comentarios
is a xt1670 logic board compatible with a xt1671 phone?
Jaime Oziel Moreno - Contestar Compartir
While disassembling I accidentally broke off one of the antenna "pins" (the one under the audio jack). I'll try to solder it on again, but in case I cannot, you think it will affect its proper operation too much? I cannot test it right now as I am waiting a replacement side buttons board.
karajay - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 7,593
