Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía te mostrará cómo retirar la placa madre de tu Moto G 3ª Generación. Sigue estos pasos para acceder al interior del teléfono. El desmontaje requiere el uso de una pistola de aire caliente o un iOpener.
Antes de empezar, descarga la aplicación Software Fix para realizar una copia de seguridad de tu dispositivo y diagnosticar si tu problema está relacionado con el software o con el hardware.
Qué necesitas
Herramientas
Usa tu uña para hacer palanca debajo de la muesca en la parte inferior del teléfono y retira la tapa trasera.
A medida que el adhesivo se afloja, levanta un borde de la pantalla con una herramienta de apertura o una púa de apertura. Una ventosa pequeña también puede ser útil en este paso.
Usa una púa de apertura para mantener ese borde levantado y continúa este proceso por toda la pantalla, aplicando más calor si es necesario.
Quita los diez tornillos T4 de 2.4 mm de los laterales de la placa madre.
Quita los cuatro tornillos T4 de 4.5 mm de la parte superior e inferior de la placa madre.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
2Guía Comentarios
My phone is broken inside, it’s not cracked but it did fall off the table i need it fixed
my moto g3 display light problem,this display have no light what can i do
