Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm)
Qué necesitas
    1. Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm), Retirar la correa del reloj: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de empezar las reparaciones, retira el reloj del cargador y apágalo.
      • Retira la correa del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm), Quita los tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador de Torx T2 para quitar los cuatro tornillos de 3.6 mm que sujetan el ensamblaje de la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm), Levanta el ensamblaje de la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm), Levanta el ensamblaje de la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm), Levanta el ensamblaje de la tapa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
      • Inserta una herramienta de apertura en la ranura del borde superior, entre el ensamblaje de la tapa trasera y la caja del reloj.
      • Usa la herramienta de apertura para levantar el ensamblaje de la tapa trasera de tu Huawei Watch GT 2 (42 mm).
      • No retires el ensamblaje de la tapa trasera por completo todavía. Sigue conectada a la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm), Levanta el ensamblaje de la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm), Levanta el ensamblaje de la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 2
      • Gira con cuidado el ensamblaje de la tapa trasera hasta que quede en posición vertical.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm), Desengancha el escudo metálico: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm), Desengancha el escudo metálico: paso 5, imagen 2 de 2
      • El escudo metálico se mantiene en su sitio mediante una pestaña.
      • Inserta una púa de apertura en la ranura que hay entre el escudo metálico y el soporte del escudo en la placa madre.
      • Empuja la púa de apertura ligeramente hacia abajo para desenganchar el escudo metálico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm), Retirar el blindaje metálico: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira el blindaje metálico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm), Desconecta el ensamblaje de la tapa trasera: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm), Desconecta el ensamblaje de la tapa trasera: paso 7, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para desconectar el ensamblaje de la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm), Separa el ensamblaje de la tapa trasera: paso 8, imagen 1 de 1
      • Separa el ensamblaje de la tapa trasera de la caja del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm): paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm): paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm): paso 9, imagen 3 de 3
      • Inserta una púa de apertura en la ranura entre el escudo metálico y el soporte del escudo en la placa madre.
      • Retira el escudo metálico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm): paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm): paso 10, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable flexible de pantalla de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm): paso 11, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los cuatro tornillos Phillips de 2.3 mm que sujetan la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm): paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Huawei Watch GT 2 (42 mm): paso 12, imagen 2 de 2
      • Usa una púa de apertura para levantar la placa madre.
      • Retira la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
69,148 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,737 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 96
Todo El Tiempo: 2,019
