Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO
Vistas: 3.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
27
Últimos 30 días:
92
Todo El Tiempo:
3,185
Comentarios: 2
2 comentarios sobre los pasos.
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 20 Minuto
Dificultad: Moderado
Pasos faltantes
¡Vaya! Parece que a esta guía le faltan uno o más pasos importantes.
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¿Alguna vez has querido desmontar y volver a montar tu radio XM portátil Delphi MyFi XM2GO? Sigue esta guía para aprender a extraer la placa madre (placa de circuito impreso, o PCB) de la radio XM portátil Delphi MyFi XM2GO. Necesitarás un destornillador de Torx T6 para completar esta guía. Advertencia: es posible que tengas que usar las uñas para separar ciertas piezas.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO, Tapa de la batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO, Tapa de la batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO, Tapa de la batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Localiza el botón grande en la parte superior del dispositivo.
      • Presiona el botón hacia abajo y desliza la cubierta superior lejos del botón.
      • Puede que la lengüeta de extracción de la batería salte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO, Batería: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO, Batería: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO, Batería: paso 2, imagen 3 de 3
      • Sujeta la lengüeta roja y tira hacia abajo para desbloquear el cierre.
      • Saca la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO, Placa madre: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO, Placa madre: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita los cuatro tornillos de la parte inferior del dispositivo usando un destornillador de Torx T6.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO: paso 4, imagen 3 de 3
      • Retira la tapa de los botones de la parte trasera del dispositivo levantándola con un spudger o con la uña.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO: paso 5, imagen 3 de 3
      • Quita los dos tornillos debajo del botón usando el destornillador de Torx T6.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO: paso 6, imagen 2 de 2
      • Quita la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO: paso 7, imagen 2 de 2
      • Retira el botón de encendido tirando de él hacia la izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira el conector de extensión de la antena de plástico situado en el lado derecho del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Delphi MyFi XM2GO: paso 9, imagen 3 de 3
      • Tira de la placa madre hacia arriba para extraerla del dispositivo.
      • La pantalla LCD y el teclado están conectados a la placa madre únicamente mediante cables planos. Estos quedarán colgando a medida que retires la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Scott Byer
Miembro Desde 03/09/12
88 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Miembro de Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
Miembros de 3
108 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 3,185
