Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Texto confuso
Parte del texto de esta guía es confuso, duplicado o fuera de tema. Mejorala!
Error de marcado
Esta guía necesita mejores marcas. Ayuda corrigiendo o haciendo algunas anotaciones de marcado.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Utiliza esta guía de reparación para sustituir la placa madre en el Dell Venue Pro.
Un puerto de carga dañado o que no funciona es una razón común para la sustitución de la placa madre, ya que el puerto de carga está integrado en la placa lógica principal.
Esta es una reparación avanzada que requiere retirar varios componentes internos. Antes de comenzar, apaga tu dispositivo y retira la tapa trasera y la batería.
Qué necesitas
Herramientas
Desliza la tapa trasera hacia arriba.
Levanta la tapa trasera hasta separarla completamente del dispositivo.
Usa tu dedo para levantar la batería utilizando la muesca en la esquina superior izquierda del compartimento.
Usa un destornillador Phillips #00 para retirar los tornillos de 4.6 mm que fijan la estructura central al teléfono.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en la ranura entre la estructura central y el cuerpo del teléfono.
Gira suavemente la herramienta para liberar las pestañas alrededor de los bordes.
Una vez que todas las pestañas se hayan liberado, levanta la estructura central del teléfono y apártala.
Deja la placa madre al descubierto
Con la estructura central retirada, la placa madre debería estar totalmente visible ahora.
Identifica los siguientes componentes antes de continuar:
Lector de tarjetas SIM cerca de la parte superior del dispositivo
Blindaje metálico que cubre el centro de la placa madre
Puerto de carga micro-USB en la parte inferior
Conexión de la placa hija secundaria en el lado izquierdo
Deja la estructura central a un lado.
Desconectar cables planos
En este punto, la placa madre debería ser totalmente visible, tal como se muestra en tus fotos de referencia. Deberías ver:
Usa unas pinzas o una uña para levantar suavemente los conectores de los cables flexibles hacia arriba desde sus zócalos. Desconecta los siguientes cables:
Cable de pantalla
Cualquier cable flexible restante conectado a la placa madre
Quita los tornillos de la placa madre
Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los tornillos de 2.68 mm que fijan la placa madre al marco.
Los tornillos se encuentran cerca de:
La esquina inferior derecha (área del puerto de carga)
El lado izquierdo medio
La parte superior de la placa madre
Aparta todos los tornillos.
Empezando por el borde superior, levanta suavemente la placa madre hacia arriba y aléjala de la carcasa del teléfono.
El puerto de carga micro-USB puede estar ajustado en su apertura. Levanta con cuidado para evitar doblar la placa.
Una vez libre, retira la placa madre del dispositivo.
Después del reensamblaje, enciende el dispositivo y confirma que arranca normalmente.
Conecta un cargador para verificar que el puerto de carga funciona correctamente y que el dispositivo se carga como se espera.
