Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart
Vistas: 2.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
22
Últimos 30 días:
111
Todo El Tiempo:
2,100
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 30 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Moderado
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Sigue esta guía si necesitas sustituir la placa madre de tu tablet Asus VivoTab Smart.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart, Placa madre: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart, Placa madre: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart, Placa madre: paso 1, imagen 3 de 3
      • Apaga el dispositivo antes de empezar el desmontaje.
      • Coloca el dispositivo boca abajo sobre una superficie plana.
      • Retira la carcasa trasera con la herramienta de apertura de plástico deslizándola por el borde de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 2, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Desenchufa el cable plano que se conecta a la cámara tirando de él hacia fuera con unas pinzas.
      • Retira la placa plateada que se encuentra encima de la lente de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa unas pinzas para sujetar el cable del altavoz cerca del conector blanco y tira de él para desconectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 4, imagen 2 de 2
      • Tira suavemente del cable flexible hacia afuera con unas pinzas para desconectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 5, imagen 3 de 3
      • Despega la cinta que cubre los cables planos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 6, imagen 3 de 3
      • Desenchufa los 3 cables planos tirando de ellos hacia afuera con unas pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 7, imagen 3 de 3
      • Quita los dos tornillos Phillips #00 de 2.7 mm que sujetan la placa de presión.
      • Usa unas pinzas para levantar el conector de la batería, el cual se encuentra directamente debajo de la placa de presión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 8, imagen 2 de 2
      • Quita siete tornillos Phillips #00 de 3.7 mm.
      • Quita un tornillo Phillips #00 de 2.7 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Asus VivoTab Smart: paso 9, imagen 2 de 2
      • Desliza las pinzas debajo de la placa madre y levántala para retirar la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Les Clarke
Miembro Desde 10/06/16
288 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 111
Todo El Tiempo: 2,100
