Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
La placa madre mantiene unidos todos los componentes principales del Kindle. Sin ella, tu Kindle no funcionará. Si la placa madre está defectuosa, tu Kindle presentará problemas. Esta guía te enseñará a cambiar la placa madre de tu Kindle.
Qué necesitas
Con cuidado inserte la herramienta de plástico entre el panel posterior y el dispositivo, para ir separando los clips que sujetan el panel posterior y el dispositivo
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Con unas pinzas, levanta el conector del puente naranja.
Con las pinzas, levanta suavemente la cinta del conector del puente de alimentación. Si una unidad nueva viene con un nuevo trozo de cinta, retírala por completo; de lo contrario, retírala y coloca una esquina ligeramente hacia abajo sobre una superficie limpia para usarla nuevamente.
Localiza los 2 tornillos Phillips (etiquetados como PH 0) y quítalos con un destornillador Phillips de punta PH0.
Localiza los 3 tornillos Phillips (PH 0) en la placa madre y procede a desatornillarlos usando un destornillador con punta PH 0.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
1Guía Comentario
Hola tendrá es placa base que necesito una pieza. Para ver si lo puedo reparar?
