Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
La siguiente guía te ayudará a desmontar la caja de control, extraer y sustituir la placa madre del Oculus Rift DK1. Es posible que debas sustituir la placa madre si esta se ha «quemado». Para más información, consulta la Guía de Resolución de Problemas del Oculus Rift. La sustitución de la placa madre debe ser el último recurso.
Qué necesitas
Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca con cuidado y retirar las cuatro patas de goma de la caja de control.
Ahora has dejado al descubierto los cuatro tornillos Phillips #1 de 9 mm que se encuentran debajo de las patas de goma.
Usa los dedos para empezar a levantar la placa madre de la carcasa de la caja de control. Mientras lo haces, usa la otra mano para empujar el conector DVI hacia el interior de la carcasa de la caja de control.
Cuando el conector DVI haya salido de la carcasa, levanta la placa madre.
Usa una herramienta de apertura de plástico o tus uñas para desconectar los conectores del cableado gris. Para facilitar la extracción, haz palanca en los bordes izquierdo y derecho para retirar el conector con cuidado.
Hazlo así para ambos cables conectados a la placa madre.
Ahora separa completamente la placa madre de la carcasa de la caja de control.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
