Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Faltan Detalles
Algunos de los detalles de este guía están ausentes. Ayuda a los usuarios agregando herramientas, dificultad o tiempo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Utiliza esta guía para sustituir una placa madre que no funciona correctamente en la Olympus C-765.
La placa madre es una placa de circuito grande que controla todas las funciones de la cámara. Una placa madre defectuosa puede ser la causa de que la cámara no funcione en absoluto. Cuando la placa madre está dañada, la cámara puede mostrar diversos errores, funcionar con lentitud o no encenderse en absoluto. Si la placa no funciona bien, debe sustituirse para que la cámara vuelva a estar en orden de trabajo.
Asegúrate de consultar la guía de Resolución de Problemas antes de intentar sustituir la placa madre. Si el dispositivo está lento, puede que baste con un restablecimiento del sistema. Solo es necesario intentar una sustitución si el restablecimiento no funciona.
Esta guía te mostrará cómo completar este proceso de sustitución. El proceso conlleva múltiples pasos, incluidos pasos difíciles como la soldadura.
Qué necesitas
Herramientas
Usa un destornillador Phillips #00 para quitar el único tornillo de 4 mm ubicado directamente a la derecha del visor en la parte posterior de la cámara.
Quita los dos tornillos de 2 mm del panel lateral izquierdo.
Quita el único tornillo de 3 mm del panel lateral derecho.
Quita los cinco tornillos de 3 mm de la parte inferior de la cámara.
Retira el cable plano directamente debajo del visor.
Despega la pestaña de plástico blanca de su zócalo con unas pinzas.
Desconecta el cable plano del centro de la placa, cerca del orificio central.
Desconecta los tres cables planos de la parte superior derecha de la placa madre, cerca de la rueda selectora. Uno está en la parte superior de la placa y los otros dos están en la parte inferior.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
