Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa madre de la Nvidia Shield Tablet
Vistas: 11 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
25
Últimos 30 días:
111
Todo El Tiempo:
10,670
Comentarios: 11
2 comentarios sobre los pasos, 9 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 6
6 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 40 - 50 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para sustituir la placa madre de tu Nvidia Shield Tablet.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la placa madre de la Nvidia Shield Tablet, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre de la Nvidia Shield Tablet, Carcasa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • En primer lugar, extrae el lápiz óptico de tu tableta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre de la Nvidia Shield Tablet: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre de la Nvidia Shield Tablet: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre de la Nvidia Shield Tablet: paso 2, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Coloca la tableta de manera que los botones, la ranura microSD y el puerto del lápiz óptico queden hacia ti.
      • Abre la ranura microSD.
      • Con el extremo plano de la spudger, abre cuidadosamente la carcasa empezando desde la ranura microSD, deslizando lentamente la spudger a lo largo del borde interior de la carcasa.
      • Es recomendable que te pongas tu pulsera antiestatica en este momento, ya que la placa madre estará vulnerable al contacto físico y a las descargas electrostáticas una vez retirada la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa madre de la Nvidia Shield Tablet: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre de la Nvidia Shield Tablet: paso 3, imagen 2 de 2
      • Mientras retiras la carcasa, ten cuidado con las pequeñas pestañas a lo largo de los bordes.
      • Por último, deja la carcasa vieja a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre de la Nvidia Shield Tablet, Placa madre: paso 4, imagen 1 de 1
      $7.95
      • Usa con cuidado las pinzas de precisión para desenchufar el cable plano.
      • Asegúrate de tener puesta tu pulsera antiestatica para este procedimiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre de la Nvidia Shield Tablet: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre de la Nvidia Shield Tablet: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre de la Nvidia Shield Tablet: paso 5, imagen 3 de 3
      • Quita los dos tornillos Phillips #00 de 6.5 mm y los siete tornillos Phillips #00 de 3.0 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa madre de la Nvidia Shield Tablet: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre de la Nvidia Shield Tablet: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre de la Nvidia Shield Tablet: paso 6, imagen 3 de 3
      • Usa unas pinzas para desconectar los tres cables de antena negros de la placa madre.
      • Usa el extremo plano del spudger para levantar con cuidado la placa madre.
      • En el primer escudo de la placa madre, el cable plano del lápiz óptico se encuentra debajo del lado derecho de la placa. Mientras tanto, hay 2 cables adicionales para las cámaras debajo del extremo izquierdo de la placa. Asegúrate de soltar las cámaras antes de levantar la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa madre de la Nvidia Shield Tablet: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre de la Nvidia Shield Tablet: paso 7, imagen 2 de 2
      • Desuelda los cables positivo y negativo de la batería de la placa madre.
      • Asegúrate de anotar qué cable va en cada lugar, ¡no querrás volver a soldar los cables al revés!
      • La placa madre ahora debería quedar libre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Molly Bauer
Miembro Desde 08/27/15
1,478 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
Miembros de 3
72 Guías creadas
9Guía Comentarios
Where do you obtain a new motherboard?
imprintcave - Contestar Compartir
The real question is more about how to find a new shield tablet motherboard ??
willixlive - Contestar Compartir
where can i buy the motherboard
Gurjot Dhaliwal - Contestar Compartir
waar kan ik een nieuw shield moederbord kopen?
tom1vangestel - Contestar Compartir
Hello, I'm looking for a description of the various ribbon connectors on the motherboard.
I'm also looking for a hint to solve a problem I have after replacing the screen+digitizer: the right side (half) of the touch screen does'n work.
Laurent Zanoni - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 111
Todo El Tiempo: 10,670
