Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum
Qué necesitas
    1. Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coloca tu tableta sobre una superficie plana con la pantalla hacia abajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y retirar el borde de plástico, insertándola en el espacio entre el botón superior verde y el plástico blanco en el borde de la tableta.
      • El borde encaja a presión, así que no te preocupes demasiado si escuchas un crujido mientras haces palanca para retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita los 11 tornillos Phillips (8.0 mm) ubicados alrededor del borde de la tapa trasera con un destornillador Phillips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa trasera de tu dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 5, imagen 3 de 3
      • Introduce una herramienta de apertura de plástico debajo de la batería y levántala.
      • La batería está sujeta por una tira de adhesivo, por lo que puede resultar difícil levantarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 6, imagen 1 de 1
      • La batería tiene un cableado rojo, negro y blanco, todos ellos conectados a la placa madre mediante un clip de plástico. Desenchufa este clip de plástico para retirar por completo la batería de tu dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum, Placa madre: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum, Placa madre: paso 7, imagen 2 de 2
      • Localiza el cable plano blanco conectado a la placa madre.
      • Desconecta el cable levantando la pestaña metálica del conector y deslizando el cable hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 8, imagen 2 de 2
      • Localiza el cable plano negro que está conectado a la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 9, imagen 2 de 2
      • Quita los tres tornillos Phillips de 4.0 mm ubicados en las esquinas de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 10, imagen 1 de 1
      • Levanta el borde frontal de la placa madre.
      • Saca el botón de volumen del dispositivo y déjalo a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 11, imagen 1 de 1
      • Tira suavemente hacia arriba de los cables trenzados rojos y negros situados cerca del botón que acabas de quitar para liberar de la placa madre la base de goma negra a la que están conectados.
      • Esto no requiere mucha fuerza, por lo que es probable que esta pieza se salga de su sitio al levantar la placa madre inicialmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 12, imagen 2 de 2
      • Gira el dispositivo 180 grados de modo que la placa madre quede a tu derecha y levanta suavemente el borde frontal de la placa madre para dejar al descubierto una lámina de plástico naranja.
      • Desconecta la lámina naranja de la placa madre levantando la pestaña metálica del conector (como hiciste con los cables en los pasos 1 y 2), y extrae la placa madre por completo del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016 Miembro de UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G5
Miembros de 4
32 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 2,669
