Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa madre de la LG G Pad 7.0
Vistas: 2.9 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
19
Últimos 30 días:
93
Todo El Tiempo:
2,890
Comentarios: 2
2 comentarios sobre los pasos.
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 - 25 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
En esta guía te llevaremos paso a paso por el proceso para sustituir la pantalla de tu LG G Pad 7.0. Sustituir la pantalla es un procedimiento delicado en el que tendrás que retirar componentes clave como la placa madre, el puerto de carga y los conectores dentro de tu dispositivo, así que no olvides apagarlo.
Debes tener cuidado al retirar la pantalla de cristal de 7 pulgadas. Es probable que tu pantalla ya no funcione correctamente o simplemente esté agrietada y necesite una sustitución. En esta guía te llevaremos paso a paso por el proceso para sustituir la pantalla de tu LG G Pad 7.0.
Sustituir la pantalla es un procedimiento delicado en el que tendrás que retirar componentes clave como la placa madre, el puerto de carga y los conectores dentro de tu dispositivo, así que no olvides apagarlo. Debes tener cuidado al retirar la pantalla de cristal de 7 pulgadas. Es probable que tu pantalla ya no funcione correctamente o simplemente esté agrietada y necesite una sustitución.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la placa madre de la LG G Pad 7.0, Panel frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre de la LG G Pad 7.0, Panel frontal: paso 1, imagen 2 de 2
      • El ensamblaje de pantalla está fijado al soporte de plástico con clips. Inserta la herramienta de apertura entre la pantalla y el plástico.
      • Desliza la herramienta cuidadosamente alrededor del dispositivo asegurándote de no profundizar demasiado para no dañar los componentes internos, soltándolo de los clips de conexión.
      • Ten cuidado alrededor de la tarjeta MicroSD, la tarjeta SIM, el botón de encendido y el botón de volumen.
      • Levanta la tableta del cuadro de plástico. Puede que necesites soltar algunos clips más si resulta difícil de extraer.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre de la LG G Pad 7.0, Conectores: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre de la LG G Pad 7.0, Conectores: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre de la LG G Pad 7.0, Conectores: paso 2, imagen 3 de 3
      • Retira los conectores marcados en rojo levantándolos con cuidado. Asegúrate de no rasgar los cables planos, ya que son muy frágiles.
      • Tendrás que quitar la cinta metálica cerca de la parte inferior de la tablet para desconectar el cable de pantalla.
      • Retira los tres conectores marcados en naranja levantándolos con cuidado. Los cables son muy frágiles, así que ten cuidado de no rasgarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa madre de la LG G Pad 7.0, Placa lógica: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre de la LG G Pad 7.0, Placa lógica: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita los 7 tornillos marcados en rojo que sujetan la placa lógica a la carcasa.
      • Asegúrate de que todos los conectores marcados en naranja estén desconectados antes de retirar la placa lógica.
      • Retira con mucho cuidado la placa lógica una vez que hayas quitado los tornillos
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa madre de la LG G Pad 7.0: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre de la LG G Pad 7.0: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre de la LG G Pad 7.0: paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Quita los dos tornillos marcados en rojo.
      • Usando las pinzas, extrae con cuidado el soporte metálico que sujeta el puerto de carga en su sitio.
      • Extrae con cuidado el conector flexible marcado en naranja.
      • Quita el tornillo que sujeta el altavoz en su sitio.
      • Extrae lentamente el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la placa madre de la LG G Pad 7.0: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre de la LG G Pad 7.0: paso 5, imagen 2 de 2
      • Inserta tu nueva placa base con los 7 tornillos
      • Vuelve a conectar todos los conectores marcados en rojo a la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Autor
con
echow2001
Miembro Desde 09/05/15
2,158 Reputación
4 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 2,890
