Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa madre de la DYMO LabelWriter 450
Qué necesitas
    1. Sustitución de la placa madre de la DYMO LabelWriter 450, Placa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa madre de la DYMO LabelWriter 450, Placa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa madre de la DYMO LabelWriter 450, Placa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de que el dispositivo esté desenchufado. Luego, dale la vuelta al dispositivo para que la etiqueta sea legible.
      • Quita primero los dos tornillos de 15.7 mm de la parte superior del dispositivo y, a continuación, los dos tornillos de 26.5 mm de la parte inferior (se encuentran en los orificios más pequeños y más grandes, respectivamente) usando un destornillador Phillips #1.
      • Necesitas un spudger para orientar los tornillos inferiores de modo que se puedan retirar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre de la DYMO LabelWriter 450: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre de la DYMO LabelWriter 450: paso 2, imagen 2 de 2
      • Una vez que hayas desatornillado la placa trasera, verás los componentes de la parte superior del dispositivo conectados a la placa madre. Solo tendrás de 2.5 a 5 cm de espacio libre para desenchufar los componentes de la placa madre.
      • Hay cuatro componentes por desenchufar: el conector de cable de alimentación, los dos pequeños conectores sencillos de cables planos y el gran conector sencillo de cable plano. El orden no importa.
      • Este dispositivo tiene una cuchilla situada en el panel frontal. Al manipular el dispositivo, ten cuidado de no tocar la cuchilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre de la DYMO LabelWriter 450, Placa madre: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre de la DYMO LabelWriter 450, Placa madre: paso 3, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los tres tornillos de 9.8 mm de la placa madre y, a continuación, extrae los espaciadores grises que se encuentran entre los tornillos y la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Jared Finkel
Miembro Desde 10/09/18
649 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
4Guía Comentarios
My 450 turbo will not turn on. Power light does not light. Power supply lamp is lite and plug provides 24V DC power measure by volt ohm meter. Is this fixable? Do you think the motherboard went bad?
Only print about 100 labels per year and have had the unit for 5+ years.
esh.fire - Contestar Compartir
I’ve had the same issue - very little use from new, it just stopped working , now when plugged in there’s no blue light, just a repetitive sound but nothing else happens - could a faulty motherboard cause this?
Donna - Contestar Compartir
In our unit the step-down converter, make the incoming 24 Volt to 5 Volt, are in malfunction an kill other components.
On the mainboard, the Q3 has make a shorting on the incoming 24 V powerline. Not shure if the PWM Controller is still OK (IC with 8 pin’s).
The reason for the malfunction is the possible of a shorted capacitor.. Bad circuit for the power!
Werner Jakobus - Contestar Compartir
my printer will not print, it says it's "off line". How can I fix this if it's connected directly to my computer?
Martha Rosales - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 4,566
