Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Introducción
Ir al paso 1 ↓Sigue esta guía de instalación paso a paso para sustituir la placa madre de tu cámara Canon PowerShot SD700 IS.
Para facilitar el proceso, consulta nuestra guía más detallada sobre cómo retirar la carcasa de la cámara en la guía de sustitución de la pantalla LCD.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Apaga la cámara al presionar el botón de encendido que se encuentra sobre la pantalla LCD.
Usa un destornillador Phillips #00 para quitar el tornillo de la parte inferior de la cámara, cerca de las ranuras de la batería y de la tarjeta de memoria.
Desconecta la pantalla LCD y la Retroiluminación.
Quita el tornillo más grande.
Quita los dos tornillos de menor tamaño.
Quita el tornillo pequeño.
Con la carcasa de la placa madre separada, retira la cinta naranja corta levantando el conector ZIF con un spudger u otra herramienta de apertura de plástico y desliza la cinta hacia afuera. Al desconectar esta cinta, separarás el lado de la cámara que contiene la placa madre del resto de la cámara.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
