Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía te mostrará cómo quitar la placa madre.
Qué necesitas
En la parte inferior de la cámara, utiliza tu pulgar para premotor la tapa de goma de la batería hacia el lado de la cámara con la base de la correa. La tapa se desplazará para extenderse más allá del resto de la cámara.
Localiza el botón deslizante etiquetado como «CF open» en la parte trasera de la cámara.
Presiona y desliza hacia abajo el botón etiquetado como «CF open». La tapa de la tarjeta de memoria se abrirá.
Quita los dos tornillos Phillips de 2.4 mm del lado derecho de la cámara.
Localiza el reverso de los botones mirando el interior de la carcasa de la cámara trasera.
Localiza los sensores de los botones, que se conectan a la placa lógica mediante un cable flexible, mirando la parte trasera de la cámara una vez que hayas retirado la carcasa trasera.
Quita un tornillo de 4.3 mm directamente debajo del botón de encendido en la parte superior de la cámara.
Quita los dos tornillos de 3.9 mm que sujetan la solapa de cobre que aísla la placa madre.
Libera el conector ZIF que sujeta el siguiente cable plano. Para ello, inserta el extremo plano de un spudger entre la pieza de color marrón oscuro y la pieza blanca del conector. Dado que la pieza de color marrón oscuro está debajo del cable plano, mueve esta pieza hacia la derecha haciendo palanca en un extremo a la vez.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
