Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254
Vistas: 11 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
23
Últimos 30 días:
129
Todo El Tiempo:
11,040
Comentarios: 29
27 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 7
7 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 Minuto
Dificultad: Fácil
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
La placa lógica es como el sistema nervioso central del Time Capsule. Sin la placa lógica, el dispositivo no funcionará. Los puertos Ethernet están unidos a la placa lógica, por lo que si un puerto está dañado, deberás sustituir toda la placa. Usa esta guía para sustituir fácilmente el componente dañado.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254, Placa Trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254, Placa Trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254, Placa Trasera: paso 1, imagen 3 de 3
      • Voltea el dispositivo para revelar la sección de goma de la placa posterior. Con un spudger de metal, introduzca con cuidado la punta roma en el espacio entre la placa posterior de aluminio y la goma, separando las dos piezas.
      • Es posible que necesites unos minutos para quitar la goma por completo. Una vez que puedas agarrar la goma, será más fácil quitarla con las manos.
      • Dependiendo de la temperatura del aire y de qué tan fijado esté el adhesivo, es posible que debas dedicar algún tiempo a calentar la placa posterior con una placa caliente (a temperatura baja) o un secador de pelo.
      • No te preocupes por volver a aplicar adhesivo a la goma; el adhesivo restante tiene mucha fuerza para fijarse al aluminio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254: paso 2, imagen 2 de 2
      • Retira los diez tornillos de 3 mm con un destornillador Phillips n.º 00.
      • No es necesario retirar los tornillos con revestimiento adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254: paso 3, imagen 2 de 2
      • El ventilador fijado a la placa posterior está conectado a la placa lógica. Se debe desconectar un pequeño cable para retirar completamente la placa posterior.
      • Tira de la base del cable cerca de la placa lógica y el conector se desprenderá.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254, Sustitución del suministro de alimentación interno: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254, Sustitución del suministro de alimentación interno: paso 4, imagen 2 de 2
      • Retira el conector externo de su alojamiento levantándolo hacia arriba y, después, hacia afuera.
      • Extrae el suministro de alimentación interno del dispositivo.
      • Es posible que debas mover ligeramente el bloque al retirarlo, pero saldrá directamente hacia arriba, ya que no hay nada más que lo sujete.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254: paso 5, imagen 1 de 1
      • Desconecta el conector SATA del disco duro.
      • Este cable no tiene un mecanismo de bloqueo, por lo que puedes extraerlo simplemente tirando de él.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254: paso 6, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable de alimentación final de la placa lógica.
      • Ten cuidado al presionar la pestaña de bloqueo en el conector de la placa lógica para liberar el cierre del cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254, Disco Duro: paso 7, imagen 1 de 1
      • Despega la espuma adhesiva de la parte superior de la unidad.
      • Levanta la unidad hacia arriba y extráela del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254: paso 8, imagen 3 de 3
      • Retira el conector SATA y el conector de alimentación del extremo del disco duro simplemente tirando de los cables hacia afuera de los puntos de conexión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254, placa lógica: paso 9, imagen 1 de 1
      • Quita los tres tornillos de 4 mm de la base de la placa con un destornillador Phillips #0.
      • El tornillo central liberará un pequeño bloque de montaje de aluminio; asegúrate de guardarlo para el reensamblaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254: paso 10, imagen 2 de 2
      • Retira los tres bloques de montaje hexagonales girándolos en sentido antihorario.
      • Es posible que debas aflojar algunos de los bloques de montaje con una llave inglesa o con un pequeño alicate antes de poder quitarlos con la mano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254: paso 11, imagen 1 de 1
      • Premiona las dos lengüetas de aluminio para levantar la placa hacia arriba y sacarla de debajo de las lengüetas.
      • Todavía hay conectores que mantienen la placa unida a la carcasa del dispositivo. NO retires la placa por completo en este paso, solo sácala de debajo de las lengüetas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254: paso 12, imagen 1 de 1
      • Retira el cable LED de la esquina superior izquierda de la placa lógica tirando del cable en línea recta hacia afuera y separándolo de la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la placa lógica del Apple Time Capsule modelo A1254: paso 13, imagen 1 de 1
      • Tira de las dos lengüetas indicadas alejándolas del módulo Wi-Fi y extrae la tarjeta con cuidado.
      • Esto puede ser complicado a veces; es posible que necesites pedirle a alguien que te eche una mano para separar las lengüetas si te resulta demasiado difícil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Patrick Butler
Miembro Desde 10/06/16
1,187 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
2Guía Comentarios
Between step 12 and 13 there is no detail on how to remove the board! I did the procedure until step #12 but board is firmly attached to the case! even after pullling the metal tabs it’s still glued to the base, please help
Juan Fonseca - Contestar Compartir
The board seems stuck because of sticky thermal pads between the chips and the housing. Assuming all screws are removed and cables disconnected, you should be able to pull up the board by just applying force. Hope this helps.
Steffen Moldekleiv - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 129
Todo El Tiempo: 11,040
