Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía muestra cómo sustituir la placa lógica de la cámara.
Qué necesitas
Apaga la cámara presionando firmemente el botón de encendido que se encuentra en la parte superior de la cámara cerca del dial selector.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Antes de quitar la tapa trasera, es recomendable usar una pulsera antiestatica para evitar daños en los componentes electrónicos.
Localiza los 7 tornillos que sujetan la tapa trasera.
Tres tornillos se encuentran en la parte inferior de la cámara.
Dos tornillos se encuentran en el lado que se muestra en la fotografía.
Los dos últimos tornillos se encuentran en el lado opuesto al que se muestra en la fotografía.
Quita los 7 tornillos:
Sujeta la cámara firmemente con una mano para que puedas ver un tornillo.
Introduce el destornillador Phillips 00 (disponible aquí) en el tornillo.
Gira el destornillador hacia la izquierda hasta que esté suelto.
Repite esto con los tornillos restantes.
Usa herramientas de apertura de plástico para abrir ligeramente el lateral de la carcasa.
Inserta una herramienta de apertura y aplica presión sobre las tres pestañas internas de la parte superior.
Las dos primeras están cerca de las palabras "3X Optical Zoom".
La tercera está cerca del botón disparador.
Abre la tapa de la batería.
Premotor el pulgar con firmeza sobre la tapa de la batería y deslízala en la dirección de la flecha.
Levanta el pulgar para permitir que la tapa se abra.
Localiza la parte expuesta de la pantalla LCD.
Usa una cuña para liberar la pantalla LCD de la carcasa metálica.
Retira la carcasa metálica de la placa lógica despegando con cuidado la cinta amarilla de la carcasa metálica.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
