Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía de reparación fue redactada por el equipo de iFixit y no cuenta con el respaldo de Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Utiliza esta guía para sustituir la placa inferior de tu Google Pixel Fold.
El lector de tarjetas SIM está montado en la placa inferior.
Qué necesitas
Apaga tu teléfono por completo y desenchufa cualquier cable.
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una punta o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
Premotor firmemente para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Calienta una iOpener y aplícala sobre el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
Mientras esperas a que el adhesivo se ablande, ten en cuenta lo siguiente:
El adhesivo se encuentra debajo del borde negro oscuro que rodea la pantalla.
Coloca una ventosa pequeña sobre la pantalla, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
Tira de la ventosa con fuerza firme y constante para crear una separación entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura en la separación.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina inferior derecha antes de continuar.
Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
Desliza la púa de apertura por la esquina inferior derecha para separar el adhesivo.
Inserta una púa de apertura nueva en la esquina inferior derecha.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha antes de continuar.
Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla durante dos minutos.
Desliza la púa de apertura por la esquina superior derecha para separar el adhesivo.
Inserta una púa de apertura nueva en la esquina superior derecha.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda para separar su adhesivo.
Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
Inclina tu púa de apertura para que quede lo más plana posible respecto a la pantalla.
Gira la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
Inserta una púa de apertura nueva en la esquina superior izquierda.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Gira la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Hay una pequeña tira de adhesivo que fija la pantalla cerca de la esquina superior derecha del teléfono.
Calienta una iOpener y aplícala en la esquina superior derecha de la pantalla durante dos minutos.
Inserta una púa de apertura bajo el borde derecho de la pantalla, cerca de la esquina superior derecha.
Empuja la púa de apertura bajo la pantalla tanto como puedas sin perder el agarre.
Gira la púa de apertura hacia adelante y hacia atrás para separar el adhesivo.
Gira el borde izquierdo de la pantalla hacia arriba y sobre el borde derecho del teléfono.
Deja que la pantalla repose junto al teléfono antes de continuar.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los cinco tornillos de 2.5 mm de largo que sujetan el soporte inferior.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte inferior.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión de la batería de la parte plegable.
Inserta la punta de un spudger debajo del borde corto del conector a presión de la pantalla que mira hacia la parte inferior del teléfono.
Haz palanca para levantar y desconectar el conector a presión de la pantalla.
Retira la pantalla.
Cuando manipules la pantalla, sujétala por los bordes.
Al colocar la pantalla en tu área de trabajo, asegúrate de que nada toque la parte inferior de la misma. Considera colocarla sobre un paño suave que no desprenda pelusa.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$8.95
Si vas a reutilizar la pantalla, usa unas pinzas para retirar los trozos grandes de adhesivo del perímetro de la pantalla.
Repite lo mismo con cualquier adhesivo que haya en el marco, incluido el adhesivo pequeño de la parte superior derecha del teléfono.
Usa alcohol isopropílico (>90%) y un paño que no suelte pelusa para eliminar cualquier residuo de adhesivo restante.
Sigue esta guía para sustituir el adhesivo de la pantalla.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector a presión del cable interconector inferior.
Utiliza un destornillador de Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 2.2 mm de largo que sujeta la placa inferior.
Hay un imán en la esquina inferior derecha del teléfono. Al quitar el tornillo cercano, podría pegarse al imán.
Durante el siguiente paso, mantén el cable interconector inferior fuera del camino usando las manos o sujétalo con cinta de adhesivo suave.
Usa un spudger para levantar la placa inferior de su hueco en el marco.
Retira la placa inferior.
Desliza el borde izquierdo de la placa dentro de su clavija de alineación izquierda.
Coloca el borde derecho de la placa sobre su clavija de alineación derecha.
Presiona hacia abajo para encajar los conectores de muelle y asegurar la placa inferior.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
Compara el nuevo repuesto con la pieza original; es posible que necesites transferir los componentes restantes o retirar los soportes adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta de diagnóstico integrada del Pixel, haz clic aquí.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
