Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si necesitas reinstalar una nueva unidad de joystick, accede a la placa hija con esta guía. Dado que la placa hija se comunica con la placa madre, también puedes sustituir la placa hija si tu mando no realiza sus funciones correctamente. Para esta guía, necesitarás una herramienta de apertura de plástico y una punta de destornillador Phillips #0. No tendrás que realizar pasos difíciles, pero abre los conectores ZIF con cuidado.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Orient the el mando de modo que el anillo negro quede en la parte inferior y los botones miren hacia el lado opuesto a ti.
Coloca el pulgar sobre la pequeña flecha que hay en la tapa de la batería del mando y empuja firmemente hacia arriba.
Desliza la tapa hacia afuera y sepárala del mando.
Mantén el joystick presionado hacia abajo con el pulgar izquierdo para dejar espacio para la herramienta de apertura.
Inserta la herramienta de apertura en el círculo sobre el joystick y haz palanca hacia arriba para levantar el panel frontal.
Desliza la herramienta de apertura por todo el perímetro hasta que puedas levantar el panel frontal.
Gira el mando 90 grados en el sentido de las agujas del reloj e inserta una herramienta de apertura de plástico azul en la ranura de la carcasa trasera.
Presiona el extremo de la herramienta de apertura de plástico más cercano a ti para levantar la carcasa.
Desliza la herramienta de apertura de plástico alrededor del perímetro de la carcasa trasera hasta que puedas retirarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
