Saltar al contenido principal
Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins
Qué necesitas
  1. Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins, Pestaña de indicador de Palanca: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza la pestaña del indicador de palanca en la esquina superior derecha del teclado.
  2. Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta el spudger de metal o algún otro instrumento de separación en la grieta derecha entre la pestaña y el teclado.
    • Levanta suavemente la pestaña, mientras sujetas el lado izquierdo de la pestaña hacia abajo.
    • La lengüeta puede saltar hacia arriba al retirarla. Se recomienda protección para los ojos durante este paso.
  3. Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins, Placa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins, Placa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Voltea el teclado para que la placa posterior quede frente a ti.
  4. Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira las patas de goma de las cuatro esquinas de la placa trasera.
    • Al volver a montar, utiliza un adhesivo para volver a colocar los pies. Se recomienda un adhesivo de caucho de silicona.
  5. Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira las teclas especificadas como se muestra en la imagen.
  6. Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 6, imagen 3 de 3
    • Quita todos los tornillos Philips #0 de las nuevas aberturas creadas después de quitar las patas de goma y la lengüeta de plástico.
  7. Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 7, imagen 3 de 3
    • Separa la placa posterior del teclado con las manos.
  8. Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins, Interruptor de tecla: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins, Interruptor de tecla: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins, Interruptor de tecla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Identifica el interruptor de tecla a ser reemplazado.
    • Retira la tapa de la tecla sacándola con cuidado del teclado con los dedos.
  9. Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 9, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta al teclado para que quedes frente a la placa de circuito impreso.
    • Identifica el interruptor correspondiente que se va a quitar.
  10. Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 10, imagen 1 de 1
    • Enchufa y enciende tu soldador.
    • No toques el extremo metálico del soldador mientras está encendido. Deja que el soldador se enfríe antes de guardarlo.
  11. Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 11, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Desoldering Pump
    $3.99
    Comprar
    • Derrite la soldadura que rodea los cuatro pines del LED del interruptor y los dos pines inferiores del cuerpo del interruptor.
    • Para quitar la soldadura derretida, utiliza un desoldador, una bomba desoldadora o una trenza desoldadora.
    • Los pines del interruptor expuestos son susceptibles de dañarse con el soldador. Evita aplicar mucha presión para mitigar la flexión del pasador.
  12. Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usando un spudger u otro instrumento metálico, presiona firmemente sobre el plástico expuesto del interruptor. Esto separará el interruptor del resto del teclado.
    • Si las clavijas del interruptor no se separan de la PCB del teclado, continúa aplicando el soldador a las clavijas para derretir la soldadura residual.
  13. Sustitución de la placa frontal del HyperX Alloy Origins, Placa frontal: paso 13, imagen 1 de 1
    • Desoldar y separar cada tecla interruptora del teclado.
    • Los microcontroladores del teclado deben permanecer en la PCB y no deben desoldarse.
    • Separa la placa frontal de la PCB del teclado con las manos.
    • Coloca el PCB a un lado sobre la placa posterior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Ten en cuenta que cuando vuelvas a conectar el interruptor a la PCB del teclado, el interruptor debe mantenerse en su lugar detrás del teclado mientras sueldas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Zachary Lapalme
Miembro Desde 10/25/22
85 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G2
5 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 708
