Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa del sensor giroscópico derecho del Hover-1 Matrix
Vistas: 1.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
16
Últimos 30 días:
56
Todo El Tiempo:
1,054
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si el patinete eléctrico tiene problemas de estabilización, es posible que la placa del sensor giroscópico derecho esté funcionando mal y necesite ser sustituida. Al sustituir la placa del sensor giroscópico derecho, el patinete debería ser capaz de estabilizarse y funcionar correctamente. No se requieren habilidades especiales ni pasos inusuales para esta reparación.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la placa del sensor giroscópico derecho del Hover-1 Matrix, Placa del sensor giroscópico derecho: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa del sensor giroscópico derecho del Hover-1 Matrix, Placa del sensor giroscópico derecho: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa del sensor giroscópico derecho del Hover-1 Matrix, Placa del sensor giroscópico derecho: paso 1, imagen 3 de 3
      • Localiza y usa el destornillador y la punta de 54 bits como se muestra en la figura 3. Usa el destornillador para quitar los tornillos de la parte trasera del aeropatín como se muestra en la figura 1. Retira la carcasa trasera como se muestra en la figura 2.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa del sensor giroscópico derecho del Hover-1 Matrix: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa del sensor giroscópico derecho del Hover-1 Matrix: paso 2, imagen 2 de 2
      • Localiza las placas eléctricas verdes en ambos extremos del hoverboard. Estas placas verdes son los giroscopios. Usa el destornillador para quitar los tornillos de las esquinas de las placas verdes, tal como se muestra en la figura 1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Qingxi Liu
Miembro Desde 10/22/18
85 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G2
Miembros de 3
48 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 1,054
