Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Los siguientes pasos te guiarán a través del proceso de desmontaje del visor Oculus Rift para sustituir la placa del rastreador V2. La placa del rastreador V2 es el acelerómetro del Oculus Rift y permite realizar el seguimiento de tus movimientos. Es posible que necesites sustituir el rastreador si el visor no registra tus movimientos, incluso después de haber sido calibrado.
Qué necesitas
Para retirar las lentes, gira la lente derecha un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj y la lente izquierda un cuarto de vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Usa un destornillador Phillips #01 para desatornillar los cuatro tornillos Phillips #01 de 9 mm. (Se muestran dos tornillos en la imagen y hay otros dos tornillos en el lado izquierdo, opuestos a los tornillos de la derecha.)
Desliza la herramienta de apertura por el borde inferior bajo la pantalla LCD para separar el adhesivo que sujeta la pantalla LCD a la carcasa de la pantalla.
Levanta la pantalla para dejar a la vista el cableado y la placa de circuito.
Desconecta el cableado de la placa Tracker V2 usando la uña o una herramienta de apertura de plástico.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
