Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa de pared
Qué necesitas
    1. Sustitución de la placa de pared, Placa de pared: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de pared, Placa de pared: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de pared, Placa de pared: paso 1, imagen 3 de 3
      • Retira cualquier pieza peligrosa de la cubierta anterior.
      • Asegúrate de retirar los dos tornillos de cabeza plana para eliminar cualquier residuo, en lugar de intentar arrancar las piezas afiladas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa de pared: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de pared: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de pared: paso 2, imagen 3 de 3
      • Introduce cualquier cable que pueda estar colgando dentro del orificio de la pared.
      • Hacer un bucle con el cable puede ser útil para empujarlo dentro de la pared.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa de pared: paso 3, imagen 1 de 1
      • Inserta dos tornillos en los orificios de la nueva cubierta de pared.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa de pared: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de pared: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de pared: paso 4, imagen 3 de 3
      • Alinea los tornillos de la placa con los orificios de la pared.
      • Aprieta ligeramente los tornillos con la mano para asegurarte de que ambos hayan encajado en los orificios correspondientes.
      • Una vez que los tornillos estén lo suficientemente apretados para mantenerse en los orificios, deberían sostener la tapa del enchufe en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la placa de pared: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de pared: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de pared: paso 5, imagen 3 de 3
      • Aprieta los dos tornillos con un destornillador de cabeza plana.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la placa de pared: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de pared: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de pared: paso 6, imagen 3 de 3
      • Comprueba que la placa de cubierta de pared no tenga ningún hueco y que esté completamente sujeta a la pared.
      • Si detectas algún hueco, presiona la placa contra la pared y sigue apretando los tornillos hasta que el hueco se cierre por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 130
Todo El Tiempo: 3,504
