Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa de la cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2428
Vistas: 4.8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 días:
32
Últimos 30 días:
101
Todo El Tiempo:
4,781
Comentarios: 24
24 comentarios sobre los pasos.
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 6
6 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Sustituye una placa de la cámara averiada para recuperar la funcionalidad de la iSight.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la placa de la cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2428, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa de la cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2428, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 2 de 2
      • Antes de empezar, desconecte su iMac y recuestela sobre una superficie suave.
      • Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
      • Para pegar las ventosas primero posicione sus manijas paralelas al borde del panel de vidrio. Presione suavemente las ventosas contra el vidrio y gire las manijas de vacio hacia el panel de vidrio.
      • Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
      • Insertar traducción aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa de la cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa de la cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 2, imagen 2 de 2
      • Tire despacio el panel de vidrio perpendicular a la cara del LCD con cuidado ya que hay pestañas de metal en la parte inferior del panel de vidrio.
      • Remueva el panel de vidrio hacia arriba sacando cuidadosamente las pestañas de acero y coloque sobre una superficie limpia.
      • Durante la reinstalación, asegurese que la cara interior del panel de vidrio esta perfectamente limpia y que no haya quedado suciedad ni impresiones de dedos sobre el LCD ya que seria visibles al encender el iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa de la cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2428, Placa de la Cámara: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos Torx T10 con reborde de 5,2 mm que sujetan la placa de la cámara a la carcasa exterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa de la cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 4, imagen 1 de 1
      • Levanta la placa de la cámara para sacarla de la carcasa exterior, cuidando el cable que la une a la placa lógica.
      • Desconecta la placa de la cámara tirando de su conector para sacarlo del zócalo de la placa de la cámara.
      • Antes de la reinstalación, asegúrate de que la masilla térmica aplicada al disipador de calor de la cámara sea lo suficientemente gruesa como para hacer contacto con la carcasa exterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 101
Todo El Tiempo: 4,781
