Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag
Vistas: 2.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
32
Últimos 30 días:
163
Todo El Tiempo:
2,162
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía fue creada específicamente para el lavavajillas Maytag modelo MDBH969AWW5, pero también puede aplicarse a otros modelos.
La placa de control contiene toda la electrónica de control del lavavajillas.
Qué necesitas
    1. Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag, Quitar el panel de la puerta frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag, Quitar el panel de la puerta frontal: paso 1, imagen 2 de 2
      • Antes de comenzar, es fundamental cortar toda la alimentación eléctrica del lavavajillas, ya que hay voltajes letales en el circuito. Si dispone de enchufe, desenchufa el cable de alimentación; de lo contrario, corta la corriente en el disyuntor.
      • Abre completamente la puerta del lavavajillas hasta que quede plana y paralela al suelo.
      • Quita los 12 tornillos Torx T-15 a lo largo de cada lado del panel de la puerta. Guarda para el final los dos más cercanos a las bisagras.
      • Mientras sujetas el panel de la puerta frontal con la mano, quita los dos tornillos Torx T-15 más largos a cada lado del pestillo de la puerta.
      • El panel de la puerta frontal caerá al suelo si no lo sujetas al quitar el tornillo final.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag: paso 2, imagen 2 de 2
      • Levanta la puerta hasta la posición vertical, pero no la cierres del todo hasta que encaje.
      • Sujeta la puerta por el tirador para prepararte a extraerla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag: paso 3, imagen 3 de 3
      • Tira del panel de la puerta hacia adelante unos centímetros.
      • Hay dos soportes de retención cerca de las bisagras en ambos lados del panel de la puerta. Levanta la puerta en línea recta al menos 15 cm hasta que la liberes de esos soportes.
      • El panel de la puerta ya está libre y puedes dejarlo a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag, Quitar el panel de control: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag, Quitar el panel de control: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag, Quitar el panel de control: paso 4, imagen 3 de 3
      • Tener algo sobre lo que apoyar el panel de control mientras trabajas hará que el resto de este procedimiento sea mucho más sencillo. En mi caso, un contenedor de comida para perros tenía la altura y el tamaño perfectos.
      • Sujeta el panel de control y levántalo en línea recta para liberarlo de la puerta.
      • Déjalo apoyado para prepararlo antes de quitar la placa de control.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag, Quitar la cubierta de la placa de control: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag, Quitar la cubierta de la placa de control: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag, Quitar la cubierta de la placa de control: paso 5, imagen 3 de 3
      • La cubierta de la placa de control está sujeta por dos pestañas, una a cada lado. La primera se muestra en el lado opuesto, cerca del mazo de cableado.
      • La otra pestaña puede verse directamente debajo de mi pulgar en la segunda foto; simplemente presiona para liberarla.
      • La cubierta ya está libre y puede retirarse y apartarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag, Desenchufa los conectores de la placa: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag, Desenchufa los conectores de la placa: paso 6, imagen 2 de 2
      • Quita los dos cables conectados al fusible térmico. Ten en cuenta que pueden ser difíciles de desenchufar y es posible que debas sujetar el fusible hacia abajo con una mano para evitar sacarlo de su soporte.
      • Desenchufa los dos conectores de alimentación grandes sujetando la parte de plástico negro del conector y tirando de ambos hacia arriba en línea recta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag, Desconecta el panel táctil: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag, Desconecta el panel táctil: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag, Desconecta el panel táctil: paso 7, imagen 3 de 3
      • En este punto, la placa de control está sujeta por dos pestañas, señaladas aquí con flechas rojas. Al liberar ambas, podrás levantar la placa del panel de control.
      • No intentes quitar la placa de control por completo, ya que todavía hay varios cables por desenchufar.
      • Desenchufa el panel táctil deslizando el conector directamente hacia afuera de la placa de control.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag, Desenchufa los conectores de borde: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag, Desenchufa los conectores de borde: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag, Desenchufa los conectores de borde: paso 8, imagen 3 de 3
      • Quedan tres conectores de borde. Dale la vuelta a la placa y colócala sobre el borde para acceder a ellos.
      • Cada conector se sujeta con una única pestaña; dobla la pestaña ligeramente, luego sujeta con cuidado el cableado y tira hacia arriba para retirar el conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag: paso 9, imagen 3 de 3
      • Retira los dos conectores restantes.
      • Los conectores de borde tienen diferentes tamaños y el cableado está codificado por colores, por lo que tendrías que esforzarte mucho para colocarlos incorrectamente, ya que cada uno está etiquetado según el color.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la placa de control del lavavajillas Maytag: paso 10, imagen 1 de 1
      • La placa de control ya está suelta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Documentos Adjuntos
Autor
con
Jerry Wheeler
Miembro Desde 03/21/22
102,944 Reputación
92 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 163
Todo El Tiempo: 2,162
