Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa de control de velocidad de la taladradora de columna Bosch PBD40
Vistas: 6.5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 días:
60
Últimos 30 días:
286
Todo El Tiempo:
6,501
Comentarios: 19
1 comment on steps, 18 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 30 Minuto
Dificultad: Fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Puedes conseguir los repuestos directamente en Bosch: https://www.boschtoolservice.com/de/de/b...
El fallo con el control de velocidad parece ser frecuente en esta máquina. Lamentablemente, la placa de circuito está sellada con resina. Por lo tanto, solo se puede cambiar la placa completa por unos 37 euros. Sin embargo, es una tarea que se puede realizar sin necesidad de conocimientos previos avanzados.
Qué necesitas
    1. Sustitución de la placa de control de velocidad de la taladradora de columna Bosch PBD40, Apertura de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de control de velocidad de la taladradora de columna Bosch PBD40, Apertura de la carcasa: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de control de velocidad de la taladradora de columna Bosch PBD40, Apertura de la carcasa: paso 1, imagen 3 de 3
      • Para acceder al interior, primero retira los 4 tornillos Phillips de la parte superior.
      • A continuación, retira los 6 tornillos Phillips del lado derecho.
      • ¡Atención! El séptimo y último tornillo que debes quitar está en el interior y sujeta la carcasa al motor. Para este, utiliza un destornillador muy largo o muy corto, o una llave de carraca desde el lado derecho para soltar el tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa de control de velocidad de la taladradora de columna Bosch PBD40: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de control de velocidad de la taladradora de columna Bosch PBD40: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de control de velocidad de la taladradora de columna Bosch PBD40: paso 2, imagen 3 de 3
      • Ahora puedes retirar la cubierta frontal y el revestimiento izquierdo. Ten cuidado, ya que los cables están ajustados. Debes soltar dos pequeñas placas de sujeción (flechas rojas) para los cables para poder trabajar mejor. Detrás del regulador de velocidad hay un adaptador suelto que va a la placa base... no lo pierdas.
      • Todos los cables que salen de la placa base que vas a sustituir (rectángulo naranja) pueden desconectarse dentro del dispositivo. No es necesario soldar ni usar abrazaderas.
      • Para acceder a uno de los cables negros, también debes retirar el lado derecho de la carcasa. Para ello, quita el tornillo del eje de ajuste de altura y extrae el eje. ATENCIÓN: sujeta el engranaje central durante este proceso y ten cuidado con el pequeño arrastrador alargado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa de control de velocidad de la taladradora de columna Bosch PBD40: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de control de velocidad de la taladradora de columna Bosch PBD40: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de control de velocidad de la taladradora de columna Bosch PBD40: paso 3, imagen 3 de 3
      • En el lado derecho hay también un adaptador del interruptor de la transmisión a la propia transmisión. Este solo va encajado y es complicado de montar.
      • Ahora también se podrían cambiar las escobillas de carbón (flecha verde). La flecha roja señala el medidor de altura.
      • Desde abajo, pasando por el cabezal de perforación, se puede ver el imán redondo y la placa del sensor para la medición de revoluciones. Por cierto, la velocidad solo se muestra, pero no tiene función de regulación. Eso lo hace únicamente el regulador de velocidad de forma totalmente analógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Realiza los pasos en orden inverso para volver a montar el dispositivo.
2 personas más completaron esta guía.
Andreas Reheis
Miembro Desde 03/19/17
4,188 Reputación
27 Guías creadas
18Guía Comentarios
Leider ist die benötigte Platine bei Bosch nicht mehr lieferbar, insofern bleibt nur noch der Kauf einer gebrauchten Platine. Oder gibt es hier evtl. einen alternativen Anbieter?
Andreas Illig - Contestar Compartir
Z. B. Hier: https://www.ersatzteileonline.de/bosch/p... oder vielleicht auch woanders Teilen. 811/2
Andreas Reheis - Contestar Compartir
Hi thanks for the guide on how to replace this circuit board. I did manage to buy a new circuit board directly via Bosch. Sadly this has not resolved the issue: video of after installing a new circuit board: https://www.youtube.com/shorts/cCa8lGZz0...
Vincent Buret - Contestar Compartir
Had you replaced the Power Board Nr. 811/2 or 811/1?
Hi Andreas, sorry i only read your comment today. I replaced the circuit board 804/9
part number: 1600A000TH
Do you think i should have replaced the powerboard 811/2 and 811/1 ? I am quite sure that these parts are working well.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 286
Todo El Tiempo: 6,501
