Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa de cierre/pestillo magnético de una puerta de armario
Qué necesitas
    1. Sustitución de la placa de cierre/pestillo magnético de una puerta de armario, Pestillo magnético y placa de cierre: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de cierre/pestillo magnético de una puerta de armario, Pestillo magnético y placa de cierre: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de cierre/pestillo magnético de una puerta de armario, Pestillo magnético y placa de cierre: paso 1, imagen 3 de 3
      • Verifica que el cierre magnético original esté flojo debido a un agujero de tornillo desgastado en el espacio del armario.
      • Inspecciona la placa de cierre y el tornillo en busca de daños o desgaste excesivo.
      • Comprueba que el orificio de montaje tenga un tornillo barrido antes de comenzar la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa de cierre/pestillo magnético de una puerta de armario: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de cierre/pestillo magnético de una puerta de armario: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de cierre/pestillo magnético de una puerta de armario: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usa una broca de 3/8 de pulgada para taladrar con cuidado el orificio del tornillo deformado en la puerta del armario.
      • Usa gafas de seguridad mientras taladras para proteger tus ojos de las astillas de madera y los residuos.
      • Retira cualquier residuo de madera suelto del orificio.
      • Verifica que la espiga de madera estriada de 3/8 de pulgada encaje perfectamente en el orificio agrandado
      • Limpia los residuos del área de reparación antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa de cierre/pestillo magnético de una puerta de armario: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de cierre/pestillo magnético de una puerta de armario: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de cierre/pestillo magnético de una puerta de armario: paso 3, imagen 3 de 3
      • Aplica pegamento para madera Gorilla en el interior del orificio de 3/8 de pulgada que agrandaste en la puerta del armario.
      • Cubre una espiga de madera estriada de 3/8 de pulgada con pegamento para madera.
      • Inserta la espiga en el orificio y golpéala suavemente con un martillo hasta que quede completamente asentada.
      • Limpia el exceso de pegamento.
      • Deja que el pegamento para madera Gorilla se cure siguiendo las instrucciones del fabricante antes de recortar la espiga o reinstalar los herrajes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa de cierre/pestillo magnético de una puerta de armario: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de cierre/pestillo magnético de una puerta de armario: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de cierre/pestillo magnético de una puerta de armario: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa una herramienta rotativa Dremel con un disco de corte para recortar el exceso de espiga de madera a ras de la superficie de la puerta del armario.
      • Alisa cuidadosamente la espiga recortada para que quede nivelada con la superficie de la puerta.
      • Usa una broca de 3/32 de pulgada para taladrar un orificio guía en el centro de la espiga.
      • Alinea el cierre magnético con el orificio guía.
      • Vuelve a instalar y aprieta el tornillo hasta que el cierre magnético quede fijado firmemente a la puerta del armario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la placa de cierre/pestillo magnético de una puerta de armario: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de cierre/pestillo magnético de una puerta de armario: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de cierre/pestillo magnético de una puerta de armario: paso 5, imagen 3 de 3
      • Verifica que el cierre magnético esté fijado firmemente a la puerta del armario.
      • Comprueba que la placa de impacto esté correctamente alineada y bien sujeta.
      • Abre y cierra la puerta del armario varias veces para confirmar que el cierre magnético esté alineado y sujete con firmeza antes de volver a utilizar la autocaravana con normalidad.
      • Confirma que el cierre y la placa de impacto encajen correctamente y mantengan la puerta cerrada.
      • Asegúrate de que ningún tornillo se afloje y de que el orificio de montaje reparado permanezca firme.
      • La reparación del cierre magnético de la puerta del armario de la autocaravana ha finalizado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
El orificio de tornillo ensanchado se reparó con éxito usando una espiga de madera estriada de 3/8 de pulgada y pegamento para madera Gorilla. Después de cortar la espiga al ras de la puerta del armario, se volvió a instalar y a probar el pestillo magnético. El pestillo magnético ahora sostiene la puerta del armario de forma segura, permitiendo que se abra y cierre como debe ser.
Francis "Chip" Pasquale
Miembro Desde 06/05/26
121 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 117
Todo El Tiempo: 144
