Introducción
Si tienes problemas con la alimentación de tu micrófono o con cualquier otra función, podría ser un problema con tu placa de E/S. Sin embargo, es bastante fácil de arreglar; todo lo que tienes que hacer es sustituirla. Sin embargo, se trata de una solución bastante sencilla; todo lo que tienes que hacer es sustituirla. Sigue esta sencilla guía para acceder fácilmente a la placa de E/S de tu micrófono. Mientras que algunos cables se desenchufan fácilmente, otros deberán retirarse por completo de la placa. Ten en cuenta que esta guía no explica cómo volver a soldar los cables desconectados.
Qué necesitas
Coloca el micrófono sobre una superficie plana.
Tira de cada una de las bandas de sujeción hacia arriba y fuera de las muescas para liberar el micrófono de su base.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
I need a replacement io board, does ifixit or anyone else have them?
Unfortunately HyperX does not sell the replacement parts separately. Your best bet is to find a scrap quad-cast to pull parts from.
