Saltar al contenido principal
Sustitución de la placa base del mando a distancia del Fire TV Stick de Amazon
Qué necesitas
  1. Sustitución de la placa base del mando a distancia del Fire TV Stick de Amazon, Placa base del mando a distancia: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del mando a distancia del Fire TV Stick de Amazon, Placa base del mando a distancia: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del mando a distancia del Fire TV Stick de Amazon, Placa base del mando a distancia: paso 1, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para abrir la tapa de la batería. Aplica una pequeña cantidad de fuerza en el pliegue.
    • Quita las pilas.
  2. Sustitución de la placa base del mando a distancia del Fire TV Stick de Amazon: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del mando a distancia del Fire TV Stick de Amazon: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del mando a distancia del Fire TV Stick de Amazon: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y retirar el anillo negro superior.
  3. Sustitución de la placa base del mando a distancia del Fire TV Stick de Amazon: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del mando a distancia del Fire TV Stick de Amazon: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo de cabeza triangular de 6 mm situado en la parte delantera del mando a distancia.
  4. Sustitución de la placa base del mando a distancia del Fire TV Stick de Amazon: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del mando a distancia del Fire TV Stick de Amazon: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del mando a distancia del Fire TV Stick de Amazon: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utiliza dos herramientas de apertura de plástico para hacer palanca a lo largo de la costura del mando y separar la placa frontal.
  5. Sustitución de la placa base del mando a distancia del Fire TV Stick de Amazon: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del mando a distancia del Fire TV Stick de Amazon: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del mando a distancia del Fire TV Stick de Amazon: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta la almohadilla de goma de la placa base.
  6. Sustitución de la placa base del mando a distancia del Fire TV Stick de Amazon: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del mando a distancia del Fire TV Stick de Amazon: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza la herramienta de apertura para levantar la parte posterior de la placa base. Levante lentamente la placa base manteniendo los cables rectos.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andrew Busse
Miembro Desde 07/12/16
870 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016 Miembro de IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S2G3
4 Miembros
13 Guías creadas
9 comentarios
It hasnt worked from the start dissapointed
Doug Marriott - Contestar
Hasnt worked from start dissaopointing product
I have had this firestick for quite some time it's something happened it would me put my password in I forgot it and it says no signal what do I do
CINDY BROWN - Contestar
My firestick wen I plugin any tv it's not detecting n says no signal
Philip Nunes - Contestar
My firestick wen I put in any of the hdmi port it doesn't detect any of my tv blank screen n no signal can u let me know
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 205
Todo El Tiempo: 32,337
