Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa base del W650SZ
Vistas: 658
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
16
Últimos 30 días:
68
Todo El Tiempo:
658
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 30 Minuto
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Este tutorial te muestra cómo sustituir la placa base de un ordenador portátil why! W650SZ.
Qué necesitas
    1. Sustitución de la placa base del W650SZ, la batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, la batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, la batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Desbloquea el pestillo de sujeción de la batería.
      • Desbloquea el seguro de sujeción de la batería situado a la izquierda.
      • Retira el bloque acumulador de su alojamiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa base del W650SZ, Capot: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Capot: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Capot: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usa el destornillador Phillips #0 para quitar los 2 tornillos de la carcasa inferior.
      • Ahora puedes retirar la tapa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar la unidad de CD/DVD: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar la unidad de CD/DVD: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar la unidad de CD/DVD: paso 3, imagen 3 de 3
      • Localiza el tornillo de fijación de la unidad de CD/DVD.
      • Desatorníllalo con el destornillador Phillips.
      • Por último, retira la unidad de CD/DVD de su ranura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar el disco duro HDD: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar el disco duro HDD: paso 4, imagen 2 de 2
      • Levanta la lengüeta de plástico (incluyendo la pieza de goma que sujeta el HDD en su alojamiento).
      • Retira el HDD de su puerto SATA3.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar el disco SSD: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar el disco SSD: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desatornilla el tornillo de fijación del SSD con un destornillador Phillips #0.
      • Retira el disco SSD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución del chipset WLAN: paso 6, imagen 1 de 1
      • Desconecta con cuidado las antenas MAIN y AUX.
      • Quita el tornillo de fijación con el destornillador Phillips #0.
      • Levanta ligeramente el chipset y retíralo del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar la memoria: paso 7, imagen 1 de 1
      • Localiza y separa los clips de retención que mantienen el módulo de memoria en su sitio.
      • Retira el módulo de memoria (RAM).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar el disipador de calor: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar el disipador de calor: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar el disipador de calor: paso 8, imagen 3 de 3
      • Comienza por quitar los cuatro tornillos de fijación del disipador de calor.
      • A continuación, levanta el disipador de calor con cuidado.
      • Una vez retirado, podrás ver el procesador en su conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la placa base del W650SZ, Retira el procesador: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Retira el procesador: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Retira el procesador: paso 9, imagen 3 de 3
      • Desbloquea ahora el procesador con ayuda de un destornillador pequeño girando el seguro 180 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj
      • Asegúrate de que la palanca de bloqueo apunte en la dirección opuesta.
      • En este momento, retira el procesador delicadamente de su conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar el teclado: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar el teclado: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar el teclado: paso 10, imagen 3 de 3
      • Presiona suavemente en los puntos indicados para liberar la barra que cubre los LED.
      • Dale la vuelta al portátil y retira la barra que cubre los LED.
      • Finalmente, quita esta barra por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar el teclado (continuación): paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar el teclado (continuación): paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar el teclado (continuación): paso 11, imagen 3 de 3
      • Los cinco tornillos que sujetan el teclado quedarán a la vista.
      • Empieza por desenroscar el primer tornillo.
      • Luego, los tornillos restantes (2-5).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar el teclado (continuación): paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar el teclado (continuación): paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar el teclado (continuación): paso 12, imagen 3 de 3
      • Retira ahora suavemente el teclado.
      • Después, dale la vuelta.
      • Ahora, con la ayuda de un destornillador, libera el cable del teclado a la derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar el teclado (continuación): paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar el teclado (continuación): paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Retirar el teclado (continuación): paso 13, imagen 3 de 3
      • A continuación, libéralo por el lado izquierdo.
      • Una vez que el cable de conexión esté fuera de su conector,
      • levanta con cuidado el teclado de su alojamiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base: paso 14, imagen 3 de 3
      • Para acceder a la placa base, empieza quitando los tres tornillos como se indica en la primera imagen de este paso.
      • Luego, quita los tres tornillos como se indica en la segunda imagen de este paso.
      • Finalmente, quita los dos tornillos como se indica en la tercera imagen de este paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 15, imagen 3 de 3
      • Quita los otros tres tornillos como se muestra en la primera imagen de este paso.
      • Luego, quita el tornillo como se muestra en la segunda imagen de este paso.
      • Y finalmente, quita el último tornillo como se muestra en la tercera imagen de este paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 16, imagen 3 de 3
      • De entre todos los tornillos que acabas de quitar, los dos tornillos más largos que el resto corresponden a las ubicaciones indicadas en la primera imagen de este paso.
      • Ahora, dale la vuelta al portátil y localiza los tres cables de conexión como se muestra en la segunda imagen de este paso.
      • Empieza liberando el cierre a la derecha del cable plano con la ayuda de un destornillador pequeño.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 17, imagen 3 de 3
      • Luego, libera el bloqueo a la izquierda del cable plano.
      • Finalmente, retira con cuidado el cable plano de su conector.
      • Haz lo mismo con los otros dos cables planos antes de empezar a retirar la cubierta superior de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 18, imagen 3 de 3
      • Para retirar completamente la cubierta de la placa base, procede tal como se muestra en las tres imágenes de este paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 19, imagen 3 de 3
      • y las dos primeras imágenes de este paso.
      • Una vez retirada la tapa superior, ya puedes ver claramente la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 20, imagen 3 de 3
      • Empieza localizando los dos cables planos como se muestra en la primera imagen de este paso. Estos dos cables planos deben desconectarse de la placa base.
      • A continuación, libera el cierre del primer cable plano.
      • Una vez liberado el cierre,....
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 21, imagen 3 de 3
      • .... retira con cuidado el cable plano.
      • A continuación, desbloquea el segundo cable plano.
      • Luego retíralo también.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 22, imagen 3 de 3
      • Localiza el conector de la placa base como se indica en la primera imagen de este paso.
      • A continuación, desconecta el cable.
      • Localiza los dos conectores de la placa base indicados en la tercera imagen de este paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 23, imagen 3 de 3
      • Retira el primer cable.
      • A continuación, retira el segundo cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del W650SZ, Sustitución de la placa base (continuación): paso 24, imagen 3 de 3
      • Localiza y retira los dos tornillos de fijación de la placa base.
      • Antes de levantar la placa base, retira también los altavoces.
      • Una vez retirados los tornillos de fijación, levanta con cuidado la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para el remontaje, sigue las instrucciones en orden inverso.
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
33,634 Reputación
283 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 658
