Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa base de alimentación del Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube
Vistas: 1.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
16
Últimos 30 días:
71
Todo El Tiempo:
1,092
Comentarios: 3
3 comments on steps.
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 15 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¿Has probado todo lo demás y nada logra arreglar el dispositivo? Sustituir la placa base de alimentación podría ser tu último recurso.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la placa base de alimentación del Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de alimentación del Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Gira con cuidado la linterna boca abajo.
      • Quita los tres tornillos Phillips #0 de 1.2 mm de la base de la linterna.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa base de alimentación del Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube: paso 2, imagen 1 de 1
      • Tira con cuidado de la parte inferior de la linterna para retirar la base del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa base de alimentación del Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de alimentación del Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube: paso 3, imagen 2 de 2
      • Tira suavemente de la batería para sacarla de la ranura y separarla de la base.
      • La batería puede estar sujeta con tiras de adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa base de alimentación del Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de alimentación del Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de alimentación del Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube: paso 4, imagen 3 de 3
      • Desconecta primero con cuidado el cable negativo del terminal de la batería.
      • A continuación, desconecta el cable positivo del terminal de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa base de alimentación del Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube, Placa base de alimentación: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de alimentación del Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube, Placa base de alimentación: paso 5, imagen 2 de 2
      • Quita el único tornillo Phillips #1 de 1.2 mm en la parte inferior de la linterna.
      • Retira la barrera de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa base de alimentación del Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de alimentación del Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube: paso 6, imagen 2 de 2
      • Desatornilla el único tornillo Phillips #1 de 1.2 mm que sujeta la placa madre a la carcasa de plástico de la linterna.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa base de alimentación del Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de alimentación del Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de alimentación del Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube: paso 7, imagen 3 de 3
      • Sujeta suavemente la placa base por la placa de circuito impreso expuesta.
      • Tira de la placa base hacia afuera de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Mathew Merrick
Miembro Desde 09/17/18
169 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 1,092
