Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate
Qué necesitas
    1. Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Localiza el botón deslizante en la parte inferior trasera del dispositivo y deslízalo con firmeza hacia la izquierda usando el dedo.
      • La batería debería saltar con bastante facilidad. Si no es así, desplaza el botón un poco más o tira de ella mientras mantienes el botón deslizado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate, Tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
      • Necesitarás usar un destornillador Phillips #00.
      • Quita los cuatro tornillos situados en las esquinas debajo de la batería.
      • Separa la carcasa trasera del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate: paso 3, imagen 3 de 3
      • Quita la carcasa usando una herramienta de apertura de plástico.
      • Continúa usando la herramienta de apertura de plástico por los laterales del dispositivo.
      • Desengancha las ocho pestañas que sujetan la tapa trasera al resto del teléfono, como se muestra en la segunda foto.
      • El altavoz trasero estará conectado a la placa madre.
      • Debes desconectarlo para poder quitar la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate, Carcasa deslizante frontal: paso 4, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los 4 tornillos Phillips 00 que unen las dos mitades del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate: paso 5, imagen 2 de 2
      • Entre las dos mitades hay un cable flexible. Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el cierre y desconectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate: paso 6, imagen 2 de 2
      • Haz palanca para quitar las pestañas de plástico que cubren dos tornillos, tal y como se muestra en la primera imagen.
      • A continuación, retira los 6 tornillos Phillips 00 de la parte trasera de la carcasa, como se muestra en la segunda imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate: paso 7, imagen 1 de 1
      • Abre la tapa trasera de la carcasa desde la parte delantera usando una herramienta de apertura de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate, Placa LCD: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate, Placa LCD: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate, Placa LCD: paso 8, imagen 3 de 3
      • Haz palanca con un spudger para extraer el altavoz frontal y el receptor inalámbrico de la carcasa delantera.
      • Pueden estar sujetos a la carcasa con cinta adhesiva, así que no temas hacer palanca con firmeza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate: paso 9, imagen 2 de 2
      • Empezando por el lado que tiene el altavoz y el receptor, levanta con cuidado la placa LCD para sacarla de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate: paso 10, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable plano usando el extremo plano de un spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate: paso 11, imagen 1 de 1
      • A continuación, retira con cuidado la cinta de la placa LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa LCD del LG Chocolate: paso 12, imagen 2 de 2
      • Finalmente, levanta el interruptor negro para desenganchar la pantalla LCD de la placa LCD usando un spudger.
      • La placa LCD ya es accesible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Thomas
Miembro Desde 01/18/13
91 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G46
Miembros de 4
132 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 854
