Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Restaura tu conectividad Bluetooth sustituyendo la placa Bluetooth.
Qué necesitas
Apoya tu iMac con la pantalla hacia abajo y con la parte inferior mirando hacia ti.
Soltar el unico tornillo Phillips ubicado en el centro de la trampilla de acceso
Quitar la trampilla de acceso del iMac
Retira los siguientes 12 tornillos que fijan el bisel frontal a la carcasa trasera:
Ocho tornillos Torx T8 de 13 mm.
Cuatro tornillos Torx T8 de 25 mm.
Levanta con cuidado el bisel frontal desde su borde superior hasta la carcasa trasera.
Una vez que el borde superior del bisel frontal haya salido de la carcasa trasera, gíralo hacia el soporte y levántalo.
Gira el bisel frontal para separarlo del resto del dispositivo y colócalo sobre el borde superior del iMac.
Quita el tornillo Torx T6 que sujeta la placa Bluetooth a la placa lógica.
Extrae la placa Bluetooth de tu iMac.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
1Guía Comentario
Is it possible to upgrade the bluetooth card with one for 4.0 bluetooth?
