Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pila de la BIOS
Vistas: 2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
31
Últimos 30 días:
130
Todo El Tiempo:
1,969
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Muy fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Este tutorial muestra cómo retirar y sustituir la pila de la BIOS de un ordenador portátil why! W840xx después de acceder a ella. Apaga y desconecta el ordenador antes de desconectar la pila.
    1. Sustitución de la pila de la BIOS, La batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la pila de la BIOS, La batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la pila de la BIOS, La batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Desbloquea el pestillo de fijación de la batería situado a la derecha.
      • Desbloquea el pestillo de fijación de la batería situado a la izquierda.
      • Retira el bloque acumulador de su compartimento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pila de la BIOS, Acceso a los Componentes 1: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la pila de la BIOS, Acceso a los Componentes 1: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la pila de la BIOS, Acceso a los Componentes 1: paso 2, imagen 3 de 3
      • Con el destornillador Phillips #0, desatornilla los 2 tornillos de la carcasa inferior.
      • Comprueba las marcas que indican el sentido en el que debes retirar la carcasa.
      • Retira la carcasa inferior deslizándola en el sentido de las marcas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pila de la BIOS: paso 3, imagen 1 de 1
      • Los componentes del disco duro HDD y la pila de la BIOS quedarán entonces al descubierto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pila de la BIOS, Pila de la BIOS: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la pila de la BIOS, Pila de la BIOS: paso 4, imagen 2 de 2
      • Para empezar, desconecta la pila.
      • A continuación, retira con cuidado la propia pila de la BIOS.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para el montaje, sigue las instrucciones en orden inverso.
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
33,634 Reputación
283 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 130
Todo El Tiempo: 1,969
