Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pila de la BIOS del N240BU
Vistas: 627
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
15
Últimos 30 días:
85
Todo El Tiempo:
627
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Este tutorial te muestra cómo sustituir la pila de la BIOS (CMOS) en un portátil why! N240BU, por ejemplo cuando el reloj o los ajustes de la BIOS se restablecen constantemente.
    1. Sustitución de la pila de la BIOS del N240BU, La batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la pila de la BIOS del N240BU, La batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Comienza desbloqueando la pestaña de bloqueo de la derecha.
      • Luego, mientras desbloqueas simultáneamente la pestaña de la izquierda, levanta la batería para extraerla de su alojamiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pila de la BIOS del N240BU, Acceso a los componentes principales: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la pila de la BIOS del N240BU, Acceso a los componentes principales: paso 2, imagen 2 de 2
      • Empieza por localizar la tarjeta de memoria ficticia.
      • Después, extráela y colócala en tu área de trabajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pila de la BIOS del N240BU: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la pila de la BIOS del N240BU: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la pila de la BIOS del N240BU: paso 3, imagen 3 de 3
      • Localiza los 15 tornillos que sujetan la carcasa inferior del equipo.
      • Desatorníllalos y colócalos en tu zona de trabajo.
      • A continuación, suelta los clips de la carcasa inferior comenzando por el lado indicado en la imagen 3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pila de la BIOS del N240BU, Pila de la BIOS: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la pila de la BIOS del N240BU, Pila de la BIOS: paso 4, imagen 2 de 2
      • Presiona con un destornillador en el lugar marcado en rojo para apartar el soporte de la pila.
      • Retira la pila mientras mantienes presionado el destornillador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
33,634 Reputación
283 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 627
