Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE
Vistas: 34 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
34
Últimos 30 días:
161
Todo El Tiempo:
34,113
Comentarios: 14
3 comentarios sobre los pasos, 11 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 30
30 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 5
5 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 2 Hora
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Quería reparar un dispositivo pequeño. Tuve mi oportunidad cuando alguien me preguntó si repararía su Apple Watch. Después de ver dos videos y revisar el Desmontaje del Series 3 de iFixit, lo intenté yo mismo y esta es mi experiencia.
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Prepara el espacio de trabajo: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Prepara el espacio de trabajo: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Prepara el espacio de trabajo: paso 1, imagen 3 de 3
      • Prepara un espacio de trabajo. No sé por qué, pero me gusta colocar las cosas sobre una toalla de papel.
      • Quería ver la grieta, así que moví el reloj para captar el reflejo y que la fisura fuera evidente.
      • Retira las dos correas del reloj al premotor el botón de liberación correspondiente y deslizar la correa a lo largo de su riel de sujeción. Presta atención a qué correa va arriba y cuál va abajo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Aplica calor y abre el dispositivo: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Aplica calor y abre el dispositivo: paso 2, imagen 2 de 2
      • Utilizando una pistola de aire caliente o la herramienta iOpener de iFixit, calienta la parte superior del reloj. He usado una pistola de aire caliente a temperatura baja, manteniéndola a una distancia de 20-30 cm y moviéndola ligeramente de un lado a otro sobre el reloj durante unos 60 segundos, de modo que la esfera del reloj esté caliente al tacto.
      • ¡No es necesario calentar el reloj más de 60 segundos a temperatura baja! Además, como medida de precaución, no calientes el reloj cerca de materiales combustibles.
      • Basándome en el excelente video de reparación de pantalla de la serie 3 de Joe's Gaming and Electronics, utilicé una galga de espesores para deslizarla ligeramente hacia abajo y luego de forma horizontal para meterme debajo del borde del ensamblaje de la pantalla OLED.
      • Empezando por el lado opuesto a la corona digital, desliza o gira lentamente y con mucho cuidado la galga de espesores alrededor del borde de la pantalla para liberar el adhesivo. Una vez que hayas terminado un lado, puedes usar una púa de apertura para mantener ese borde abierto.
      • Continúa moviéndote alrededor de la pantalla hasta haber completado todo el contorno. NO INTRODUZCAS DEMASIADO LA galga de espesores, solo por los bordes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Levantar la pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Levantar la pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Levantar la pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
      • Levanta con cuidado la pantalla y verás que está sujeta por tres delicados cables planos. Puedes plegar la pantalla hacia arriba para trabajar en estos tres cables.
      • El cable plano está sujeto a los conectores con una pieza de cinta adhesiva con forma personalizada. Despega con cuidado la cinta de los conectores y del cable plano. Déjala a un lado sobre un papel encerado.
      • Puse la cinta del cable plano entre papel encerado y coloqué un peso encima hasta que estuve listo para volver a usarla. Si lo hubiera pensado antes, habría pagado los 3 $ por la cinta de reemplazo de iFixit.
      • Cada cable está sujeto en un conector ZIF. Un pequeño clip se levanta hacia arriba y hacia adelante. Usa un spudger entre el clip y el módulo que está detrás y levanta el clip con cuidado.
      • Con los clips ZIF abiertos, tira con cuidado de cada cable plano para extraerlo de su conector y deja la pantalla a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Revisa esa junta: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Revisa esa junta: paso 4, imagen 2 de 2
      • Ahora podemos inspeccionar si causamos algún daño a la junta cuando cortamos para abrir la pantalla.
      • La junta se veía un poco irregular en algunos puntos y, dado que esperaba que tal vez tuviera que sustituirla, decidí seguir adelante y retirarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Acceder al motor: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Acceder al motor: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Acceder al motor: paso 5, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Un tornillo Tri-Wing Y000 (0.6 mm) sujeta una etiqueta adhesiva sobre el Taptic Engine. La etiqueta también oculta el conector de la junta de Force Touch. Quita el tornillo y despega la etiqueta. Requiere un poco de esfuerzo despegar la cubierta/etiqueta debido al adhesivo.
      • Un conector dorado se encuentra sobre el módulo del sensor de Force Touch. Levanta el conector y extrae el módulo del sensor de Force Touch.
      • Con unas pinzas, tira de la junta del sensor de Force Touch empezando por un lado y rodeando el reloj hasta que la junta se desprenda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Limpia y coloca la nueva junta: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Limpia y coloca la nueva junta: paso 6, imagen 2 de 2
      • Con un poco de alcohol y bastoncillos de algodón, o papel de cocina y pinzas, limpia cualquier residuo de adhesivo donde estaba colocada la junta.
      • Después de limpiar la superficie de la junta, sin retirar todavía las láminas protectoras del adhesivo, coloca la junta sobre el perímetro del reloj solo para comprobar el ajuste.
      • La junta adhesiva Force Touch de iFixit viene dentro de un práctico soporte de plástico extraíble.
      • Una vez que estés seguro del ajuste, retira la lámina protectora del adhesivo en la parte inferior, alinea la junta con el reloj y colócala sobre él.
      • Presiona alrededor de la junta a lo largo de los bordes del reloj, donde la junta se asienta en su ranura, para que el adhesivo pueda fijarse.
      • Retira el soporte de plástico de la junta. Ten en cuenta que la lámina protectora del adhesivo superior de la junta sigue en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Conexión de la junta del Force Touch: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Conexión de la junta del Force Touch: paso 7, imagen 2 de 2
      • Coloca el módulo de la junta del Force Touch en su posición, la cual quedará cubierta por la etiqueta/cubierta del Taptic Engine.
      • Vuelve a conectar el conector de color dorado al módulo de la junta del Force Touch.
      • Vuelve a instalar la etiqueta/cubierta del Taptic Engine sobre el módulo del Taptic Engine y por encima del módulo del sensor del Force Touch.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Instala la pantalla / el digitalizador nuevos: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Instala la pantalla / el digitalizador nuevos: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Instala la pantalla / el digitalizador nuevos: paso 8, imagen 3 de 3
      • Revisa el nuevo ensamblaje de pantalla para asegurarte de que tiene el mismo tamaño y contiene los mismos módulos que el ensamblaje original.
      • Con un spudger o unas pinzas, abre los tres clips del conector ZIF para que los cables planos se puedan insertar y sujetar.
      • Un truco que me resultó útil fue cortar dos tiras de cinta adhesiva, colocar dos de los tres cables planos sobre los trozos de cinta y pegarlos temporalmente con cuidado al Taptic Engine para que solo se conecte un cable a la vez.
      • Alinea el cable plano y colócalo justo en su conector. Usa un spudger o unas pinzas cerradas para ejercer presión con cuidado sobre cada borde delantero para empujar el extremo del conector hacia adelante y asentar el extremo del cable en el conector. Cierra el pestillo ZIF tirando de él hacia la parte superior del conector.
      • Por alguna razón, el primer cable se asentó fácilmente, pero el cable central y el tercer cable no se asentaron para nada. De hecho, originalmente cerré el reloj y más tarde aprendí que la función táctil no funcionaba, así que tuve que volver a abrir el reloj y reasentar los cables.
      • Después de asentar el primer cable, retira la cinta adhesiva del cable central, repite el proceso de inserción y asentamiento, y cierra el pestillo ZIF. Finalmente, quita la cinta adhesiva, inserta y asienta el último cable y cierra el pestillo ZIF.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Cerrar, sellar y probar: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Cerrar, sellar y probar: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla y la junta Force Touch del Apple Watch Series 3 LTE, Cerrar, sellar y probar: paso 9, imagen 3 de 3
      • Alinea y coloca la cinta del cable plano sobre el cable y los conectores ZIF. La cinta parecía un poco desgastada, por lo que prefiero usar cinta nueva.
      • Alinea la pantalla sobre el cuerpo del reloj, presiónala contra el cuerpo y presiona a lo largo de los bordes para que todo quede alineado y sellado.
      • En caso de que tengas que volver a abrir el reloj después de haber sellado la nueva junta adhesiva de Force Touch a la pantalla y al cuerpo del reloj, usa un poco de B-7000 en la junta y aplica una ligera presión de sujeción durante varias horas. Retira cualquier exceso de adhesivo del reloj inmediatamente.
      • Carga el reloj y pruébalo todo. Realicé un restablecimiento de fábrica completo, luego vinculé el reloj y cargué watchOS 5.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
30 personas más completaron esta guía.
Autor
con
drmdolfan
Miembro Desde 08/24/13
3,072 Reputación
6 Guías creadas
11Guía Comentarios
force touch good?
nguyễn kỳ - Contestar Compartir
Hi Guys, so I’ve opened a couple of Series 3 screens and I found out that the heat is very ineffective and almost always costs you the force touch gasket. I use a blade dipped in methylated spirit which melts the gum and allows me pry open the screen. Works every time.
Anagazo - Contestar Compartir
Thank you so much!
kenisohn - Contestar Compartir
Anagazo,
Glad that you found an alternate technique that works for you. I wouldn’t call the heat ineffective and I recommend installing a new force touch gasket regardless after opening up the glued surface like this display.
drmdolfan - Contestar Compartir
Did the watch retain its swimproof capability?
Adam Whelan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 161
Todo El Tiempo: 34,113
