Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD
Qué necesitas
    1. Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Antes de desmontar el teléfono, retira la tarjeta SIM y la tarjeta microSD, si dispone de ellas.
      • Empieza a desmontar el dispositivo haciendo palanca para separar la tapa trasera del ensamblaje usando la herramienta de apertura.
      • Continúa trabajando por el borde del teléfono usando la herramienta de apertura.
      • Cuando hayas separado todos los bordes, usa las manos o la herramienta de apertura para despegar la tapa trasera de la batería. Hay pequeñas tiras de adhesivo entre la tapa trasera y la batería, así que ten cuidado de no romper la tapa trasera al abrirla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 2, imagen 1 de 1
      • Las tiras de adhesivo se muestran en los cuadros naranjas. Asegúrate de no ejercer demasiada fuerza al retirar la tapa trasera, ya que podrías romperla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Retira la cubierta de goma roja del tornillo con unas pinzas
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa la punta Torx T5 para retirar los dos tornillos plateados de 3.3 mm con arandelas integradas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 5, imagen 1 de 1
      • Levanta los terminales de la batería hacia arriba. El cable plano es muy delgado; ten cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 6, imagen 3 de 3
      • Usa la herramienta de apertura de plástico alrededor de los bordes para soltar la batería.
      • Una vez que la batería esté suelta, levántala con cuidado desde el borde inferior y retírala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 7, imagen 1 de 1
      • Ahora ya puedes retirar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD, Carcasa trasera: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD, Carcasa trasera: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD, Carcasa trasera: paso 8, imagen 3 de 3
      • Comienza por quitar la tapa trasera utilizando la herramienta de apertura. Hay tiras de adhesivo unidas a la tapa trasera, así que ten cuidado al abrir la carcasa para evitar grietas.
      • Las tiras de adhesivo pueden quedar en la tapa trasera o en la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 9, imagen 2 de 2
      • La parte de la carcasa trasera se puede quitar después de haber retirado la batería.
      • Utiliza el destornillador de Torx T5 para quitar los 10 tornillos de rosca gruesa de 5 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 10, imagen 3 de 3
      • Ahora que has quitado los tornillos, usa la herramienta de apertura de plástico para levantar los bordes del ensamblaje frontal.
      • Sigue usando la herramienta de apertura de plástico alrededor de los bordes del dispositivo para quitar el ensamblaje frontal.
      • El altavoz se encuentra en la esquina superior de la carcasa. Está sujeto con adhesivo y puedes quitarlo haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD, Pantalla táctil y pantalla LCD: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD, Pantalla táctil y pantalla LCD: paso 11, imagen 2 de 2
      • Comienza por quitar los 10 tornillos Torx T5 de la placa base de la placa madre
      • Ya puedes retirar la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 12, imagen 2 de 2
      • Quita los 10 tornillos Torx T5 que sujetan el marco metálico a la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 13, imagen 3 de 3
      • Después de seguir los pasos para acceder a la placa madre, estás listo para quitar la pantalla táctil y el panel de visualización LCD.
      • Usa la herramienta de apertura de plástico para separar el panel de visualización LCD de la placa madre.
      • La pantalla táctil puede separarse del LCD; sin embargo, ambas están conectadas a la placa madre como una sola unidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 14, imagen 3 de 3
      • Retira el cable plano de la parte posterior de la pantalla LCD usando la herramienta de apertura o el spudger.
      • Ten cuidado al retirar los cables planos. Son muy delgados y se rompen fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 15, imagen 2 de 2
      • Retira el cable plano que conecta el cable de pantalla a la placa madre; ten en cuenta que el cable plano es muy fino.
      • Una vez retirada la pantalla LCD, retira el cable plano que conecta la pantalla táctil a la placa madre
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil y la pantalla LCD del Motorola Atrix HD: paso 16, imagen 2 de 2
      • Ahora puedes sustituir la pantalla LCD y la pantalla táctil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G8
Miembros de 3
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 1,395
