Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530
Qué necesitas
Resumen del Video
    1. Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530, Altavoz y auricular: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530, Altavoz y auricular: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530, Altavoz y auricular: paso 1, imagen 3 de 3
      • Apaga el teléfono.
      • Retira la batería y cualquier tarjeta SIM o de memoria instalada. Hay nueve tornillos:
      • 4x Torx T6
      • 5x Torx T5
      • Retira el bisel central.
      • Auricular
      • Cable flexible del auricular
      • Altavoz / Timbre
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530, placa lógica: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530, placa lógica: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530, placa lógica: paso 2, imagen 3 de 3
      • Desconecta el cable flexible de la pantalla táctil y el cable de pantalla.
      • Retira la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530, Sustitución de la pantalla táctil o del panel LCD: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530, Sustitución de la pantalla táctil o del panel LCD: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530, Sustitución de la pantalla táctil o del panel LCD: paso 3, imagen 3 de 3
      • Si el cristal está roto, coloca cinta adhesiva sobre él para evitar que se rompa en trozos pequeños.
      • Aplica aire caliente para ablandar el adhesivo.
      • Para esta operación puedes usar un secador de pelo.
      • Usa una cuchilla para crear un pequeño espacio e insertar una púa de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530: paso 4, imagen 3 de 3
      • Continúa con la separación utilizando una herramienta de plástico.
      • Si es necesario, vuelve a usar aire caliente
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530: paso 5, imagen 2 de 2
      • Despega el cable flexible de la pantalla táctil de la pantalla.
      • Si tienes el cristal roto, puedes cortar el cable flexible de la pantalla táctil; de lo contrario, desoldalo con cuidado como en el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530: paso 6, imagen 3 de 3
      • Los bordes de la pantalla están pegados al cristal con adhesivo de pantalla.
      • Usa solo herramientas de plástico delgadas para la separación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530: paso 7, imagen 3 de 3
      • Retira la pegatina azul.
      • Con un soldador, retira el cable flexible de la pantalla táctil e instala el nuevo.
      • Vuelve a colocar la pegatina azul.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530: paso 8, imagen 3 de 3
      • Si la pieza de repuesto no tiene cinta adhesiva, instala una nueva.
      • Coloca con cuidado la pantalla en su sitio y, a continuación, instala el cristal.
      • Empieza el montaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la pantalla táctil y el panel LCD del Nokia Lumia 530: paso 9, imagen 1 de 1
      • Eso es todo.
      • ¿Lo has hecho correctamente?
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
ZFix
Miembro Desde 12/09/13
197,636 Reputación
330 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
Miembros de 335
8,260 Guías creadas
10Guía Comentarios
What did you apply in the first frame of step 7? 4:15 in the video.
Paul Reich - Contestar Compartir
soldering flux
ZFix - Contestar Compartir
Thanks for confirming
I didn't end up doing it correctly - it didn't work.
I think the mistake I made was not heating the old flex cable off the connector. I didn't follow instructions correctly and I pulled it off. I was able to heat the leftover connectors off but after soldering the new flex onto the board and sealing up it didnt work - screen still unresponsive :-(
It was my first attempt at replacing a screen (and I don't have any experience) so I'm not too bummed.
I just ordered a complete LCD and digitizer instead :-)
Failed miserably... Soldering iron not adapted. Might want to emphasise that is critical. At least I tried...
ricochapuis - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 38,186
