Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G
Qué necesitas
    1. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Carcasa del teléfono: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apague el teléfono con el "Botón de encendido" ubicado en el lado izquierdo del teléfono.
      • Retire el panel posterior del teléfono deslizando la uña a lo largo del borde del dispositivo. El panel de plástico trasero saltará del resto del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G: paso 2, imagen 1 de 1
      • Tira suavemente de la cubierta de plástico para retirarla después de oír el chasquido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira la batería del dispositivo tirando del borde de la batería hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Extracción de la tarjeta de memoria: paso 4, imagen 1 de 1
      • Localiza la tarjeta de memoria en la esquina superior derecha del dispositivo.
      • Extrae la tarjeta de memoria del dispositivo deslizándola suavemente fuera de su ranura con los dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Extracción de la carcasa trasera: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Extracción de la carcasa trasera: paso 5, imagen 2 de 2
      • Quita los siete tornillos de la parte trasera del teléfono usando el destornillador Phillips #000.
      • Separa la cubierta del borde plateado que rodea el teléfono usando un spudger de nailon para hacer palanca entre los dos componentes.
      • Mientras separas ambos componentes, la mayoría de los botones (incluido el botón de encendido) se soltarán.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Extracción del botón de encendido: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Extracción del botón de encendido: paso 6, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Retira el botón de encendido usando pinzas si no se cayó en el paso anterior.
      • En este punto, puedes sustituir el botón de encendido por uno nuevo del fabricante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Puerto micro USB: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retira el cable blanco a lo largo del lado derecho del dispositivo (junto a la carcasa de la batería) usando el spudger.
      • Tira de ambos extremos del cable blanco. Saldrán fácilmente de su lugar sin necesidad de ejercer demasiada tensión.
      • No arranques los cables blancos del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Extracción del ensamblaje de la antena: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Extracción del ensamblaje de la antena: paso 8, imagen 2 de 2
      • Quita el tornillo que sujeta el ensamblaje de la antena en su lugar usando un destornillador Tri-Point Y0.
      • Extrae con cuidado el ensamblaje de la antena del dispositivo usando tus dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Extracción del cable flexible: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Extracción del cable flexible: paso 9, imagen 2 de 2
      • Haz palanca en el cable flexible desde la parte superior del teléfono usando con cuidado un spudger de nailon.
      • Repite este paso para el cable flexible más grande situado en el lado izquierdo del dispositivo, debajo del más pequeño.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G: paso 10, imagen 1 de 1
      • Levanta y retira la placa madre del dispositivo.
      • El puerto USB se encuentra en la parte superior de la placa madre. En este punto, sustituye el puerto por uno nuevo del fabricante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Lente de la cámara: paso 11, imagen 1 de 1
      • Retira la lente de la cámara y sustitúyela por una nueva del fabricante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Teclado: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Teclado: paso 12, imagen 2 de 2
      • Retira la etiqueta adhesiva blanca.
      • Quita los cuatro tornillos del lado izquierdo del dispositivo con un destornillador Phillips pequeño.
      • Dos de los tornillos se encuentran detrás de la etiqueta blanca y dos se encuentran justo encima de la etiqueta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G: paso 13, imagen 3 de 3
      • Levanta y afloja el borde metálico plateado del perímetro del teléfono usando un spudger.
      • Retira con cuidado la placa intermedia gris con el spudger.
      • Ten especial cuidado de no destruir el teclado QWERTY, que se encuentra justo detrás de la placa intermedia. No deslices el teléfono para abrirlo en este momento.
      • La placa intermedia debe retirarse por completo del teclado y separarse del dispositivo.
      • En este punto, puedes retirar el teclado QWERTY original e instalar un teclado de sustitución. La instalación es el proceso inverso a la retirada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Extracción de la carcasa del teclado:: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Extracción de la carcasa del teclado:: paso 14, imagen 2 de 2
      • Quita los cuatro tornillos Phillips #00 de la carcasa del teclado.
      • Retira con cuidado la carcasa del teclado evitando el cable flexible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Retirada del mecanismo deslizante:: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Retirada del mecanismo deslizante:: paso 15, imagen 2 de 2
      • Quita las dos cubiertas negras de los tornillos utilizando el spudger.
      • Desatornilla cuidadosamente los cuatro tornillos de las esquinas utilizando el destornillador Phillips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Extracción del mecanismo de deslizamiento (continuación):: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Extracción del mecanismo de deslizamiento (continuación):: paso 16, imagen 2 de 2
      • Haz palanca para quitar el mecanismo de deslizamiento usando el extremo plano del spudger.
      • Ten cuidado de no introducir el spudger demasiado, ya que podrías dañar el teléfono.
      • Separa con cuidado el mecanismo de deslizamiento mientras evitas el cable flexible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Cómo retirar el cable flexible:: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Cómo retirar el cable flexible:: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Cómo retirar el cable flexible:: paso 17, imagen 3 de 3
      • Retira con cuidado toda la cinta azul usando las pinzas.
      • Desencaja y extrae la parte grande del cable flexible.
      • Retira la cámara frontal usando las pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Extracción del cable flexible (continuación):: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Extracción del cable flexible (continuación):: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Extracción del cable flexible (continuación):: paso 18, imagen 3 de 3
      • Tira con cuidado de la parte más pequeña del cable flexible usando las pinzas.
      • Extrae la última parte del cable flexible usando el extremo plano del spudger.
      • Retira el cable flexible por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Separación de la pantalla:: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Separación de la pantalla:: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Separación de la pantalla:: paso 19, imagen 3 de 3
      • Extrae el cable flexible del sensor táctil con las pinzas.
      • Dobla hacia atrás la tira de cinta blanca usando las pinzas.
      • Extrae el ensamblaje del altavoz usando el spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Separación de la pantalla (continuación):: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Epic 4G, Separación de la pantalla (continuación):: paso 20, imagen 2 de 2
      • Separa cuidadosamente el marco y la pantalla.
      • Ahora puedes sustituir la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G25
Miembros de 4
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 5,559
