Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum
Qué necesitas
    1. Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coloca tu tableta sobre una superficie plana con la pantalla hacia abajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y retirar el borde de plástico, insertándola en el espacio entre el botón superior verde y el plástico blanco en el borde de la tableta.
      • El borde encaja a presión, así que no te preocupes demasiado si escuchas un crujido mientras haces palanca para retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita los 11 tornillos Phillips (8.0 mm) ubicados alrededor del borde de la tapa trasera con un destornillador Phillips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa trasera de tu dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 5, imagen 3 de 3
      • Introduce una herramienta de apertura de plástico debajo de la batería y levántala.
      • La batería está sujeta por una tira de adhesivo, por lo que puede resultar difícil levantarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 6, imagen 1 de 1
      • La batería tiene un cableado rojo, negro y blanco, todos ellos conectados a la placa madre mediante un clip de plástico. Desenchufa este clip de plástico para retirar por completo la batería de tu dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum, Placa madre: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum, Placa madre: paso 7, imagen 2 de 2
      • Localiza el cable plano blanco conectado a la placa madre.
      • Desconecta el cable levantando la pestaña metálica del conector y deslizando el cable hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 8, imagen 2 de 2
      • Localiza el cable plano negro que está conectado a la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 9, imagen 2 de 2
      • Quita los tres tornillos Phillips de 4.0 mm ubicados en las esquinas de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 10, imagen 1 de 1
      • Levanta el borde frontal de la placa madre.
      • Saca el botón de volumen del dispositivo y déjalo a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 11, imagen 1 de 1
      • Tira suavemente hacia arriba de los cables trenzados rojos y negros situados cerca del botón que acabas de quitar para liberar de la placa madre la base de goma negra a la que están conectados.
      • Esto no requiere mucha fuerza, por lo que es probable que esta pieza se salga de su sitio al levantar la placa madre inicialmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 12, imagen 2 de 2
      • Gira el dispositivo 180 grados de modo que la placa madre quede a tu derecha y levanta suavemente el borde frontal de la placa madre para dejar al descubierto una lámina de plástico naranja.
      • Desconecta la lámina naranja de la placa madre levantando la pestaña metálica del conector (como hiciste con los cables en los pasos 1 y 2), y extrae la placa madre por completo del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum, Altavoz: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum, Altavoz: paso 13, imagen 2 de 2
      • Quita la placa marrón del altavoz situada en el lado izquierdo de la LeapPad retirando los siguientes tornillos que la sujetan:
      • Cuatro tornillos Phillips de 3.0 mm
      • Un tornillo Phillips de 7.0 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 14, imagen 2 de 2
      • Localiza la cubierta circular de plástico del altavoz, quita los dos tornillos Phillips de 5.0 mm que la sujetan y levanta con cuidado la cubierta para retirarla del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 15, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Levanta la placa del altavoz y localiza el cable plano blanco conectado a su parte inferior.
      • Extrae completamente la placa del altavoz del dispositivo tirando suavemente de los cables planos para sacarlos de la ranura.
      • Sé cuidadoso al trabajar con el cable plano, ya que puede dañarse fácilmente.
      • pinzas o un spudger de plástico puntiagudo ayudarán a guiar el cable plano a través de las pestañas negras al volver a ensamblar el dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum, pantalla táctil: paso 16, imagen 1 de 1
      • Quita el botón de encendido y el botón de volumen de sus alojamientos.
      • No necesitas ninguna herramienta para esto; simplemente levántalos y colócalos en un lugar seguro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 17, imagen 2 de 2
      • Quita los ocho tornillos de 4.0 mm de la tapa trasera que cubre la pantalla.
      • Asegúrate de no perder los tornillos.
      • La cruceta de control ya está suelta y también puede retirarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 18, imagen 2 de 2
      • Levanta con cuidado la placa de plástico y apártala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla táctil de la LeapFrog LeapPad Platinum: paso 19, imagen 2 de 2
      • La pantalla ahora está completamente accesible y se puede extraer de su soporte. Usa el spudger de plástico para levantar la pantalla con cuidado y de forma segura.
      • Las pantallas son muy frágiles, así que asegúrate de tener un lugar seguro donde colocarla, lejos de cualquier dispositivo magnético.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
David Lee
Miembro Desde 02/01/16
151 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016 Miembro de UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G5
Miembros de 4
48 Guías creadas
2Guía Comentarios
Where can i get a replacement screen?
Lucien Dixon - Contestar Compartir
Where can i purchase a new screen from?
craig lad - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 7,287
