Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía de reparación fue escrita por el personal de iFixit y no cuenta con el respaldo de Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Usa esta guía para sustituir la pantalla exterior de tu Google Pixel 9 Pro Fold.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Spudger4.9
Desconecte todos los cables de su teléfono y apáguelo completamente.
Aplique una ventosa a la pantalla, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
Tire de la ventosa con fuerza y de manera constante para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
Inserte una púa de apertura en el hueco.
Deslice la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha y hacia arriba por el borde derecho de la pantalla para separar el adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 2,2 mm de largo que fija el soporte del cable de la pantalla.
Utilice la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del cable de la pantalla.
¡Felicitaciones por completar el desmontaje! Los pasos restantes le mostrarán cómo volver a ensamblar su dispositivo.
Utilice un spudger, o sus dedos, para quitar el viejo adhesivo exterior de la pantalla inferior izquierda.
Utilice alcohol isopropílico (>90%) y un filtro de café o un paño de microfibra para eliminar cualquier residuo de adhesivo.
Antes de retirar cualquier revestimiento, verifique si el adhesivo de la pantalla exterior inferior izquierda coincide con el marco.
Retire el adhesivo de la pantalla exterior inferior izquierda de su revestimiento transparente para exponer el adhesivo.
Coloque el adhesivo en su lugar sobre el marco.
Antes de retirar cualquier revestimiento, verifique si el adhesivo del perímetro exterior de la pantalla coincide con el marco.
Sostenga la pantalla con la mano o apóyela sobre algo resistente.
Vuelva a conectar el conector de presión del cable de la pantalla exterior.
Vuelva a insertar el clip del soporte del cable de la pantalla exterior debajo del marco y alinee el orificio del tornillo.
Retire el revestimiento azul de la tira adhesiva de la pantalla exterior inferior izquierda.
Mientras sostiene la pantalla sobre el marco, separe una de las pestañas del revestimiento secundario en la esquina inferior izquierda.
Alinee la pantalla exterior sobre el marco y presiónela en su lugar.
¡Enhorabuena por completar la reparación de tu pantalla!
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta de diagnóstico integrada de Pixel, haz clic aquí.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del Google Pixel 9 Pro Fold.
6 personas más completaron esta guía.
5Guía Comentarios
note to others: the first time after installing, my phone did not power on many times over several hours and i was panicking. but i got it working, not sure which of it was the actual fix:
1. the screen cable should be plugged in quite snugly to the device. don't apply too much force, but apply enough that it latches on and isn't lose and moveable inside.
2. ensure your phone has charge.
3. hold the power button for longer than normal, about 15sec. then wait for 15sec before trying again.
4. try the other power up options - power+vol up, power+vol down for 15sec.
This guide was very helpful, and my repair went great!
I would like to make one additional note for others: the ring of adhesive that goes around the outside of the display may come as part of the new screen, and not a seperate part that needs to be placed on the phone first like the lower display adhesive does. If you are missing the adhesive, check the back of the new screen, it may be pre-applied to the new part.
If this is the case, after applying the lower display adhesive, remove the blue liner covering the adhesive, connect the display cable, tighten the screw to the bracket, then press the display into place.
Süper anlatım teşekkürler
