Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G
Qué necesitas
    1. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apaga completamente tu teléfono antes de empezar a desmontarlo.
      • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
      • También puede utilizarse un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero procura no sobrecalentar el teléfono: tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Aplica una ventosa al borde caliente del panel trasero, lo más cerca posible del borde.
      • Si el vidrio trasero está muy agrietado, cubrirlo con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al panel roto.
      • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre el panel trasero y el marco.
      • Según la edad del teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde e inténtalo de nuevo.
      • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo hacia la esquina izquierda inferior para cortar el adhesivo.
      • No insertes la púa de apertura más de la mitad del teléfono o te arriesgas a dañar los componentes internos.
      • Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Corta alrededor del perímetro del teléfono: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Corta alrededor del perímetro del teléfono: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Corta alrededor del perímetro del teléfono: paso 4, imagen 3 de 3
      • Repite el procedimiento de calentamiento y corte anterior para los tres lados restantes del teléfono.
      • Deja una púa de de apertura en cada lado mientras continúas con el siguiente para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      • La tapa trasera comenzará a separarse del teléfono cuando termines con todos los lados del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Levanta la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Levanta la tapa trasera: paso 5, imagen 2 de 2
      • Levanta la tapa trasera hacia arriba para retirarla.
      • Sigue esta guía para volver a instalar la cubierta trasera y reemplazar el adhesivo.
      • Asegúrate de encender el dispositivo y probar la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el dispositivo.
      • Si vas a utilizar cinta adhesiva Tesa para volver a colocar los componentes, sigue esta guía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Levanta la tapa de metal: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 4 mm que aseguran la bobina de carga inalámbrica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G: paso 7, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa un par de pinzas para levantar y voltear el escudo metálico que cubre el conector de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 2
      • Mientras sostienes el escudo de metal hacia arriba y fuera del camino, usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de la batería para desconectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 9, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 3 de 3
      • Inclina el escudo de metal hacia arriba para que puedas agarrarlo con los dedos.
      • Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y aléjala del dispositivo.
      • La bobina de carga inalámbrica está sujeta al teléfono con un adhesivo ligero.
      • Remueve la bobina de carga inalámbrica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Desconecta el cable de pantalla: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Desconecta el cable de pantalla: paso 11, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la pantalla de la placa madre.
      • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presione hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repita en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Desconecta la capa tácil: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Desconecta la capa tácil: paso 12, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector del cable de la capa táctil del S-Pen de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Afloja el adhesivo: paso 13, imagen 1 de 1
      • Prepara un iOpener y aplícalo al borde izquierdo de la pantalla durante un minuto.
      • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 14, imagen 3 de 3
      • Aplica una ventosa en el borde calentado de la pantalla, lo más cerca posible del borde.
      • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
      • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la pantalla y el marco.
      • Según la edad de su teléfono, esto puede ser difícil. Si tiene problemas, aplique más calor al borde y vuelva a intentarlo.
      • Introduce la punta de una púa de apertura en el hueco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G: paso 15, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura por el lado izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
      • No introduzcas la púa de apertura más allá de la mitad del teléfono o correrá el riesgo de dañar los componentes internos.
      • Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G: paso 16, imagen 2 de 2
      • Introduce una segunda púa de apertura y deslízala por el lado izquierdo hacia la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo.
      • Deja la púa insertada en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Corta el adhesivo de la parte inferior: paso 17, imagen 1 de 1
      • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante un minuto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G: paso 18, imagen 2 de 2
      • Introduce una tercera púa de apertura en el hueco del borde inferior del teléfono.
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha, cortando el adhesivo.
      • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Corta el adhesivo del lado superior: paso 19, imagen 1 de 1
      • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde superior del teléfono durante un minuto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G: paso 20, imagen 2 de 2
      • Introduce una cuarta púa de apertura en el hueco del borde superior del teléfono.
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha, cortando el adhesivo.
      • Deja la púa insertada en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Corta el adhesivo del lado derecho: paso 21, imagen 1 de 1
      • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde derecho del teléfono durante un minuto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G: paso 22, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura desde la esquina superior derecha hacia la esquina inferior derecha del teléfono para cortar el adhesivo.
      • La pantalla comenzará a separarse del teléfono a medida que se acerque al borde inferior.
      • Desliza la púa de apertura hacia adelante y hacia atrás alrededor de todo el perímetro del teléfono para liberar el adhesivo que se haya perdido, recalentando si encuentras algún adhesivo extrafino.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Retirada de la pantalla: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G, Retirada de la pantalla: paso 23, imagen 2 de 2
      • No intentes retirar la pantalla por completo todavía, ya que todavía hay algunos cables conectados a través de la carcasa del teléfono.
      • Levanta la pantalla desde el borde superior del teléfono.
      • No levantes la pantalla más de unos 15º respecto al dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G: paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G: paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Note10+ 5G: paso 24, imagen 3 de 3
      • Pasa los cables de la pantalla y de la capa táctil del S-Pen a través de sus aberturas en el marco del teléfono.
      • Retira la pantalla.
      • Elimina cualquier resto de adhesivo antes de instalar una pantalla nueva.
      • Sigue esta guía para obtener instrucciones sobre cómo aplicar adhesivo a la pantalla de sustitución.
      • Asegúrate de probar tus reparaciones antes de instalar adhesivos nuevos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
346,302 Reputación
923 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
78,338 Guías creadas
2Guía Comentarios
Thank you so much. Well put together, even as a tech head I would not have attempted this without a guide and this is the place to come for any guide required!!
Sly Si 84 - Contestar Compartir
Dear Sir
My note 10 plus screen broken. I need a new screen.
Tariq Hasan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 8,592
