Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta es simplemente una guía de reparación útil para acceder a la pantalla con el fin de realizar una sustitución, reparación o limpieza. Desmonté y limpié mi pantalla con éxito siguiendo esta guía. Si tienes alguna sugerencia, por favor házmelo saber y la añadiré. Esta es una reparación de dificultad moderada.
Importante antes de proceder: Si utilizas esta guía, lo haces bajo tu propio riesgo. De ninguna manera Mad Hatter VR, LLC ni sus miembros se hacen responsables de cualquier daño o mal funcionamiento causado por el uso de esta guía.
Qué necesitas
Herramientas
Quita ambos tornillos con un destornillador Phillips del #00.
Pon el dispositivo en posición vertical y tira suavemente de la placa frontal hacia adelante. Hay dos ranuras en la parte superior para facilitar esto. Es una placa magnética, por lo que no requiere mucho esfuerzo.
Quita los cuatro tornillos que sujetan la placa en su lugar.
Quita los dos tornillos de la placa del conector. (Nota: en esta imagen desconecté los cables, pero la forma en que lo tengo aquí es el método más sencillo.)
Ambos conectores deslizantes se extraen deslizándolos. También he retirado la placa de sujeción del cable de la parte superior.
Los dos conectores de cable plano del lado izquierdo se abren y el cable plano sale. Utilicé el spudger que venía con mi kit de iFixit.
Despega suavemente la cinta de la parte inferior derecha. Hay un conector en el otro lado para la pantalla.
Separa suavemente la placa de la parte trasera de la pantalla, con cuidado con el conector de la pantalla y el conector de la parte superior derecha si lo dejaste conectado.
Desatornilla los dos tornillos poco profundos y el tornillo profundo con la punta Phillips #1.
La pantalla sale deslizándose directamente.
Aquí tienes una imagen de la pantalla y el ensamblaje. Mi OSVR tenía algunos trozos pequeños de plástico/espuma desde que lo recibí originalmente, así que lo limpié soplando con el soplador incluido, pero un soplador para espejos de cámaras réflex también sirve. También tiene un par de pequeños arañazos en la «película» que añadieron entre la versión 1.3 y la 1.4, pero no los toqué.
Desde aquí puedes acceder a las lentes y terminar de desmontarlo con bastante facilidad.
Me resultó más fácil conectar la placa del conector antes de reensamblarla en la máscara.
Asegúrate de que el conector esté bien colocado.
Ponle cinta adhesiva encima y vuelve a atornillar los cuatro tornillos.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2Guía Comentarios
Great step-by-step guide, but I would like to caution anyone attempting this to be EXTREMELY careful with the screen itself. Unlike a smartphone screen which has other glass layers bonded to it to provide rigidity and protection to the AMOLED panel. This screen does not and has about a 1mm of glass above the AMOLED layer. This panel is very easy to crack with slightest of pressure so I recommend that the panel is in place in the plastic carrier and the two metal plates that hold the panel inside the plastic carrier secured, but not too tight before trying to attach the connector the other side the PCB.
Hi, quick question. Is it possible to replace the screens with wider aftermarket OLEDs? I am wondering if one were to 3D print a bigger face plate and get hands on screens with wider resolution that one could potentially rebuild a much bigger FOV similar to the StarVR. Do you think this is something possible with HDK2 or out of reach? Also, what type of connectors do the screens use?
