Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
En esta guía, te mostraremos cómo desmontar el teléfono y retirar el ensamblaje de la pantalla defectuoso para que puedas sustituirlo por uno nuevo. Debes tener un nuevo ensamblaje de pantalla listo para completar esta guía. Asegúrate de usar únicamente las piezas indicadas en la guía y sigue las instrucciones cuidadosamente para no dañar el dispositivo. El dispositivo debe estar apagado antes de comenzar esta guía.
Para esta sustitución, necesitarás las siguientes herramientas:
- Spudger
- Herramienta de apertura
- Punta de expulsión de SIM de 0.8
- Destornillador
- Punta Phillips
Qué necesitas
Usa la punta de destornillador 0.8 Sim para extraer la bandeja SIM introduciéndola en el orificio del lateral del dispositivo.
Una vez que presiones firmemente el orificio, la bandeja SIM saltará hacia afuera. Esto te permite sujetarla y extraerla del dispositivo.
Haz un gesto de pulgar hacia arriba y úsalo para sujetar la herramienta de apertura con el extremo plano apuntando en la dirección de tu pulgar.
Coloca el extremo plano de la herramienta de apertura ligeramente dentro del puerto de carga y coloca tu pulgar en la parte trasera del teléfono.
Premotor el teléfono con el pulgar mientras tiras de la herramienta de apertura hacia atrás con el puño para comenzar a abrir la tapa trasera.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
