Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla del HP EliteBook 1040 G4
Vistas: 2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
19
Últimos 30 días:
88
Todo El Tiempo:
1,973
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 25 - 40 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para sustituir la pantalla frontal del HP EliteBook 1040 G4. La pantalla frontal es fundamental para ofrecer la mejor experiencia y calidad de imagen al usuario. Si experimentas problemas con la pantalla frontal, ya sea una grieta o problemas de píxeles, lo más probable es que necesites reparar o sustituir la pantalla.
Para completar esta guía, necesitarás un destornillador Torx T5 y un destornillador Phillips #00. Además, necesitarás una herramienta de apertura iFixit.
Antes de empezar, asegúrate de apagar completamente el equipo y desenchufarlo.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la pantalla del HP EliteBook 1040 G4, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
      • Inserta una herramienta de apertura entre la pantalla y el chasis, haciendo palanca suavemente alrededor del perímetro hasta que la pantalla se libere por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del HP EliteBook 1040 G4: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del HP EliteBook 1040 G4: paso 2, imagen 2 de 2
      • Levanta el brazo metálico y, a continuación, tira del cable plano de pantalla directamente hacia afuera de su puerto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla del HP EliteBook 1040 G4: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del HP EliteBook 1040 G4: paso 3, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador de Torx T5 para quitar los ocho tornillos de 5 mm que sujetan la tapa trasera al chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla del HP EliteBook 1040 G4: paso 4, imagen 1 de 1
      • Quita la tapa de bisagra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla del HP EliteBook 1040 G4: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los tres tornillos Phillips negros de 5 mm que sujetan la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la pantalla del HP EliteBook 1040 G4: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del HP EliteBook 1040 G4: paso 6, imagen 2 de 2
      • Levanta la pantalla y extráela de su carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 1,973
