Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla del Dell XPS 15-L502X
Vistas: 7.8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
28
Últimos 30 días:
94
Todo El Tiempo:
7,826
Comentarios: 4
4 comments on steps.
Completado: 6
6 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 30 Minuto - 2 Hora
Dificultad: Moderado
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si la pantalla de tu computadora Dell XPS 15 (modelo L501X/L502X) presenta problemas de visualización debido a un mal funcionamiento, usa esta guía para realizar el reemplazo de la pantalla.
Antes de utilizar esta guía, inspecciona la pantalla de la computadora y asegúrate de que los problemas de visualización se deban a un fallo de la pantalla y no a problemas del hardware interno.
Esta guía incluye el manejo de componentes pequeños y componentes de almacenamiento de datos. Al manipular hardware de computadora interno o externo, ten cuidado con la electricidad estática que puede generarse al maniobrar piezas eléctricas.
Asegúrate de apagar el dispositivo y desenchufarlo de cualquier toma de corriente antes de comenzar la guía técnica.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la pantalla del Dell XPS 15-L502X, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Retira la barra de batería negra del ordenador antes de continuar con cualquier otra operación.
      • Desatornilla los tres tornillos Phillips #2 de 5 mm del lado izquierdo del panel posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del Dell XPS 15-L502X: paso 2, imagen 1 de 1
      • Levanta el lado izquierdo del panel.
      • Hay tres lengüetas que sujetan el lado derecho del panel. Tira del panel hacia arriba y lejos de estas lengüetas para retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla del Dell XPS 15-L502X, Cubierta frontal: paso 3, imagen 1 de 1
      • Antes de levantar la cubierta superior, es posible que primero debas quitar un tornillo ubicado dentro del compartimento de la batería (M2X3) y liberar los dos cierres. Si no liberas los cierres, podrías romper la cubierta.
      • Levanta primero la parte superior de la cubierta usando un spudger para introducirlo entre la cubierta y la base del ordenador.
      • Una vez que el spudger esté entre la cubierta y la base del ordenador, haz palanca debajo del borde restante que rodea el teclado.
      • Los chasquidos son normales. Ten cuidado y tómate tu tiempo para retirar este panel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del Dell XPS 15-L502X: paso 4, imagen 1 de 1
      • Introduce los dedos debajo de la cubierta. Luego, tira delicadamente de la cubierta para separarla del ordenador.
      • La almohadilla táctil está conectada al resto del ordenador mediante dos cables debajo de la cubierta. Estos cables deben desengancharse antes de poder retirar la cubierta por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla del Dell XPS 15-L502X: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Dell XPS 15-L502X: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desconecta los cables conectados al trackpad levantando las pestañas negras que sujetan cada cable en su sitio.
      • Puedes liberar estos cables con la mano o usando un spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla del Dell XPS 15-L502X, Teclado: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger para liberar ambos clips que sujetan el teclado en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del Dell XPS 15-L502X: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Dell XPS 15-L502X: paso 7, imagen 2 de 2
      • Levanta lentamente la parte superior del teclado y, a continuación, tira del teclado hacia la pantalla.
      • Hay cables conectados a la parte posterior del teclado. Para evitar dañarlos, no tires del teclado por completo para separarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla del Dell XPS 15-L502X: paso 8, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger para abrir lentamente los dos clips negros que sujetan ambos cables.
      • Separa los cables sueltos de la base del ordenador.
      • Una vez que los cables estén desconectados del teclado, puedes retirar el teclado por completo y dejarlo a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla del Dell XPS 15-L502X, Pantalla: paso 9, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos Phillips de 5 mm.
      • Si aún no lo has hecho, retira el teclado de la base del equipo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del Dell XPS 15-L502X: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Dell XPS 15-L502X: paso 10, imagen 2 de 2
      • Observa que hay dos juegos de cables que comienzan donde quitamos anteriormente los cuatro tornillos Phillips.
      • Usando tus dedos o un spudger de plástico, levanta la lengüeta negra para liberar el cable en la parte superior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla del Dell XPS 15-L502X: paso 11, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al ordenador y retira los dos tornillos Phillips de 5 mm a ambos lados del terminal de la batería usando un destornillador Phillips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla del Dell XPS 15-L502X: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Dell XPS 15-L502X: paso 12, imagen 2 de 2
      • Desengancha el extremo del cable negro y el extremo del cable blanco de sus respectivos terminales. Dado que ninguno de los cables está atornillado, ambos deberían soltarse fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla del Dell XPS 15-L502X: paso 13, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al ordenador para colocarlo en su posición vertical y tira suavemente del cableado para alejarlo de sus puntos de conexión anteriores, asegurándote de no dañarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la pantalla del Dell XPS 15-L502X: paso 14, imagen 1 de 1
      • Sujeta la pantalla por ambos lados y tira hacia arriba para retirar toda la pantalla del equipo.
      • Sustituye la pantalla dañada por tu pantalla de reemplazo del Dell XPS 15-L502X y vuelve a ensamblar el equipo.
      • Para volver a ensamblar tu Dell XPS 15-L502X, sigue las instrucciones de esta guía en orden inverso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Vishal
Miembro Desde 09/21/15
778 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G3
Miembros de 3
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 7,826
