Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla del Asus Chromebook C202SA-YS02
Vistas: 4.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
23
Últimos 30 días:
88
Todo El Tiempo:
4,239
Comentarios: 3
3 comentarios sobre los pasos.
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te mostrará cómo sustituir la pantalla LCD del dispositivo. Ten en cuenta que la pantalla es solo una pieza del conjunto de visualización, para el cual existe otra guía.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la pantalla del Asus Chromebook C202SA-YS02, Bisel: paso 1, imagen 1 de 1
      • Con una punta plana, quita las dos cubiertas de los tornillos en la parte frontal del bisel. Están pegadas con adhesivo, por lo que es posible que tengas que hacer un poco de palanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del Asus Chromebook C202SA-YS02: paso 2, imagen 1 de 1
      • Desatornilla y retira los dos tornillos Phillips #1 de 4.5 mm que ahora están visibles.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla del Asus Chromebook C202SA-YS02: paso 3, imagen 1 de 1
      • Con la herramienta de apertura de plástico, abre con cuidado el bisel haciendo palanca. Se soltará por completo, así que ten cuidado de no romperlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla del Asus Chromebook C202SA-YS02, Pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla del Asus Chromebook C202SA-YS02, Pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla del Asus Chromebook C202SA-YS02, Pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
      • Desatornilla y retira los cuatro tornillos que sujetan la pantalla en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del Asus Chromebook C202SA-YS02: paso 5, imagen 1 de 1
      • Pliega la pantalla hacia abajo y retira la banda del conector de pantalla. Puede que tengas que usar un destornillador de punta plana pequeño o un spudger, ya que el pestillo es muy pequeño.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Beau Hansen
Miembro Desde 09/28/17
845 Reputación
7 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 4,239
