Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓La pantalla táctil del ASUS Chromebook C101P es genial tanto para trabajar como tablet como para usarla como una pantalla sencilla. Como ocurre con otras pantallas de portátil, esta es igualmente susceptible de romperse o de que el dispositivo no responda. Sustituirla es un poco complicado, ya que requiere retirar no solo la pantalla, sino también la bisagra. Te recomendamos apagar el Chromebook antes de desmontar la pantalla.
Qué necesitas
Herramientas
Dale la vuelta al Chromebook de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
Quita los nueve tornillos Torx T5.
Quita los cuatro tornillos negros que se encontraban donde estaban las agarraderas de goma.
Gira el Chromebook de modo que el lado derecho quede hacia arriba.
Introduce una herramienta de apertura o un spudger entre el teclado (carcasa superior) y la carcasa inferior de la parte baja del Chromebook.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Tira de la palanca negra situada en la base del cable. Mientras tiras hacia atrás, coge tus pinzas y tira del cable plano grande.
Tira de la palanca negra situada en la base del cable. Mientras tiras hacia atrás, coge tus pinzas y tira del cable plano pequeño.
Separa el teclado del resto del portátil.
Desconecta los cables de la pantalla de la placa madre usando un par de pinzas.
Retira la cinta o el sello para quitar fácilmente los cables de la pantalla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
