Introducción
Nota:: desmontar tu dispositivo puede anular la garantía del mismo, por favor procede con precaución y considera enviarlo primero si es posible para que la compañía trabaje en él. Esta guía puede ser más larga que el resto, pero, siempre y cuando te tomes tu tiempo y si eres cuidadoso, debes ser capaz de completar el proceso de sustitución.
Qué necesitas
Todos los tornillos de 6,35 mm se quitaron con un destornillador J00 del kit de herramientas iFixit pro.
Hay cuatro tornillos en la parte posterior del dispositivo, retíralos como se muestra.
Hay dos tornillos en la parte inferior, cerca del puerto de carga, retíralos con el destornillador J00 en los tornillos de 6.35 mm del kit de herramientas iFixit pro.
Finalmente, retira el tornillo superior debajo de la cubierta antipolvo con el destornillador J00 en los tornillos de 6.35 mm del kit de herramientas iFixit pro.
El siguiente paso es quitar la cinta de la cubierta verde de la izquierda.
Luego, simplemente desenrosca los dos tornillos que sujetan la carcasa verde con una broca J00 del kit de herramientas iFixit pro, ambos deben tener 6,35 mm.
Ahora simplemente levanta la última restricción, una barra de metal que sujeta la carcasa hacia abajo. Una vez que se ha quitado, puedes quitar la carcasa verde.
Hay 3 cintas que mantienen unida la sección. Retírelos con cuidado
A continuación, desenrosca los dos tornillos que sujetan la carcasa. Ambos seguirán siendo tornillos de 6,35 mm y podrán extraerse con una broca J00 del kit de herramientas iFixit pro.
Ahora deja con cuidado la pieza metálica sujetando la carcasa verde, será la última resistencia. Saca la carcasa verde ahora.
Una vez que se haya quitado la carcasa, habrá que quitar un tornillo más. Será un tornillo de 6.35 mm que requiere un destornillador J00 del kit de herramientas iFixit pro.
Ahora saca el joystick de forma sencilla y cuidadosa.
Con el joystick sacado, ahora puede hacer lo que sea necesario en el joystick izquierdo, o incluso reemplazarlo.
Una vez que se quita la carcasa, solo quedará un tornillo más para quitar. También será un tornillo de 6,35 mm que utiliza el destornillador J00 del kit de herramientas iFixit pro.
Ahora simplemente retira el joystick del dispositivo.
Una vez que se quita el joystick, puedes hacer lo que sea necesario en la parte correcta del joystick, o incluso reemplazarlo si es necesario.
Retira los dos tornillos que sujetan la carcasa. Se trata de tornillos de 6,35 mm que deben retirarse con la broca J00 del kit de herramientas iFixit pro.
Una vez retirados los tornillos, levanta con cuidado la carcasa para extraerla del sistema.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Any instructions on replacing the screen for a non-black case without replacing the whole front? It’s not the easy way but since they don’t sell the blue front with new screen, it’s the only way.
I couldn't find an answer anywhere else so here you go (3 years after you asked).
Take a heat gun or hair dryer and gently heat the border of the screen to soften the glue. Gently twist the front shell to help separate the screen.
Repeat as needed until a corner becomes raised/separated from the shell.
Take a rounded tip metal spudger (flat metal pry tool) and carefully slide it between the shell and the screen. Apply more heat and begin slowly working your way round the edge of the screen. I found it best to use two spudgers, one to twist and separate the screen, the other to slide as flat as possible under the screen.
The screen is recessed under a top glass cover which is where the glue is. I found if you push the spudger in between the cover and shell, it will separate the glue and stop it hits the screen.
Continue to slowly work your way round the edge of the screen until it comes off.
i didnt need to remove the motherboard etc, i just heated the screen from the front and unplugged it from the motherboard and it popped off easily. Saves time.
