Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía se ha creado para ayudarte a sustituir la pantalla completa (no solo el cristal) en un DROID MAXX.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Localiza los botones de volumen en el lateral del Droid Maxx.
Toma la herramienta de apertura y e insértala en la ranura entre los botones de volumen y la carcasa.
Con la punta plana de la herramienta de apertura, premotor con firmeza contra la carcasa hasta que escuches un sonido de «clic».
Retira los botones con cuidado. No dobles ni fuerces la pieza, ya que también sirve como bandeja para colocar una tarjeta SIM.
Usando la punta plana de la herramienta de apertura, premotor con firmeza contra la carcasa hasta que escuches un clic audible.
Una vez que la parte superior de la carcasa esté separada del marco, sujeta la parte inferior de la carcasa de goma con el dedo y desliza la carcasa hacia abajo para quitarla por completo.
Usa el destornillador de Torx T5 para retirar con cuidado todos los tornillos de la placa madre.
Hay 8 tornillos negros: 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior de la placa madre.
Hay 2 tornillos plateados en el lateral: 1 en la parte inferior y 1 en el centro.
Usa un destornillador T3 (Ultra) o T4 (MAXX) para quitar el único tornillo que sujeta la carcasa de la cámara.
Usa la herramienta de apertura para levantar con cuidado las dos pestañas de la cubierta superior de plástico que rodea la cámara para liberar la cubierta.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
2Guía Comentarios
Where can I purchase the screen replacement for the droid maxx
That 3mm screw is a ##&&%. BE VERY CAREFUL WITH IT! I haven’t figured out how to best loosen it yet; maybe small turn bursts so you don’t break the tines?
